Започване на собствен бизнес ?
    Здравейте колеги , имам един въпрос със започването или по точно проучване със отваряне на заведение за бързо хранене .Ще се продават дюнери ,бургери , палачинки поне така го мисля и всяко мнение от ваша страна ще ми е от полза , ще се направи готова конструкция от топ хаус там всичко съм проучил .Не знам как стоят нещата със риокоз (ХЕИ-И) колко ще ми струват документи + вкарване на вода и ток в преместваемата ми конструкция .Оборудването го гледах в един сайт и мисля всичко да е на газ като за около 2х ще се купят нещата , благодаря на всеки който би помогнал все пак съм на едва 21 ..всяко мнение е от полза.
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    Трябва първо помещението да отговаря да такава дейност –заведение за бързо хранене/
    дали ще се продава само навън
    дали ще има да влизат вътре-маси
    А това с фирмата трябва да е направено преди почването на каквото и да е
      fuel injekcion написа: Преглед на мнението
      От тези не очаквай нищо добро. Най-корумпираната пасмина са. Брат ми е управител на супер маркет и го попиляха от актове за всякакви простотии. Акт за 2000лв им е като за "добър ден". При тях или им буташ рушвет, или те съсипват. Наредбите им са така направени, че никога не може да си изпълнил всичко на 100%. Съвсем умишлено са написани така.
      Dacia Duster 1.6 4WD
        помещението ще се прави по поръчка съгласно с условията на ХЕЙ-И , обаче не знам всичко с документи и касови апарати как се действа , работих преди на такова заведение но съм позабравил , помещението ще е тип Аладин , няма да се влиза вътре ...от сорта на 10х ми е конструкцията 5х оборудване макс ...документите са ми неясни а мисля до 25х че ще може да се отвори такова нещо но..все още проучването ми куца.
          Ние като отваряхме едно време бяхме викнали преди това един комшия от ХЕЙ и той беше казал горе долу какво да има
          а пожарникара каза че трябва да има 2 врати към склада и бар плота а преди това бяха една
          За касовия апарат мисля че няма да имаш проблем ако фирмата е наред
          За тока трябва пак да видиш кой дава разрешение кой идва да види какво е състоянието.
          Ако е ново и сега е строено би трябвало да имаш документи за ток вода - строителни книжа
          Иначе ако тръгнеш легално е сложно и скъпо на старо строителство
            Фирма имаш ли регистрирана ? Най-напред с това се започва.
              Тука е итал форум помисли и за сервиране на паста и пица с много моцарела...
                Нямам нищо освен : общината позволява да го сложа там където съм избрал , топ хаус може да го направи както искам , оборудването е окей ще се купи , работници с мен има мой хора , парите ги взимам и започвам ...но най напред ме плаши хей И , и документи разрешителни , фирмата и т.нт , работил съм го и съм наясно с някой неща..благодаря за разбирането , и да пица мислих но там има наблизо само пица и реших аз да не правя .
                  Бюрокрацията е голяма, документите са много, а администрацията ти пречи вместо да ти помага. Казано с други думи-ще ти трябват счетоводител и адвокат. Сам просто няма да се оправиш в хилядите изисквания. Аз преди 10г бях на тоя хал и ти казвам, абсурд е да се бях оправил сам, без квалифицирана помощ от хора, които са в час със законодателството.
                    За счетоводството ако искаш ми звънни ще ти измисля някаква цена като за фиат фен. Имам и адвокати с който работя по регистрация на фирмите. Само да ти кажа да не се мяташ на оферти от нета регистрация на фирма за по 120 лв.
                      Колега, първо се запознай с действащото законодателство и регламенти.
                      http://www.lawsbg.com/proceduri/722-...kti-hrani.html
                      https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j...-dgBIwmJXvvUPq
                      http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMa...p?idMat=100572
                      http://www.sofiacouncil.bg/inc/print...d=53&print=yes
                      Това са само регламентите свързани с регистрацията и контрола на обекти по закона за храните, при това не всички. Всеки обект и персонала работещ в него подлежи на контрол и само контрол, т.е. се изисква система за управление на рисковете (означава едни пари на едни консултанти). На следващо място стандартните разходи свързани с персонала и спазването на трудовото законодателство, законодателството по ЗБУТ, данъчното законодателство и т.н. понеже, могат много бързо да те вкарат в един малък АД. Особено ако мислиш да наемаш персонал и да работиш и събота и неделя... то са смени, графици и пр. щуротии. Ако пък ще работиш с газови инсталации (печки, котлони и пр.) трябва да поразровиш и за противопожарните изисквания... даже за поддръжка на вентилацията има изисквания...
                      Най-добре да разговаряш с познат, който е минал по този път. Успех!
                        Станев, да не сме колеги с теб.
                          Почти, аз се занимавам с трудова медицина и човешки ресурси... всичко без счетоводство, включително и евро проекти.
                            Ами затова се опитвам да разбера нещо преди да съм тръгнал при случайни адвокати който може добре да ме изиграят.
