Fiat Bravo обезвъздушаване след смяна на радиатор парно
    Колеги,моля помагайте.
    Днес смених радиатора на парното на мойто Браво,всичко мина добре,ноооо не мога да обезвъздуша. Близо 2 часа се мъчих и не идва това топло.Играе ли някаква рола и това че съм с газова уредба?
    Пиши с какъв двигател е колата.
    00' Bravo 105 JTD
      1.6 16v 103коня газ/бензин
        Накратко ето какво направих.
        1. Извадих маркучите който влизат в купето ,и ги пречупих да не изтече повечето антифриз.
        2.Смених радиаторчето.
        3.върнах маркучите по местата им и във вида в който си бяха.
        4.Долях антифриз,и отвих пробките на при студен двигател да донапълня системата.
        5.Запалих двигателя и чаках да загрее до отварянето на втория кръг,долях още антифриз.
        6.Иииии така цял ден обезвъздушаване и нулев ефект.
        Маркъча с обезвъздушителя става горещ,а другия който идва от изпарителя на инжекциона си седи студен.
        Отново свяалих двата маркуча да видя дали изобщо влиза вода в радиатора,там всичко е добре ,има вода.После повторих цялата процедура,но забелязах че изпарителя ,маркуча като го разхлабя изтича малко студен антифриз и после топлия,временно се затопля изпарителя и отново е на прага на замръзване.
        Последна редакция от ludiqMaxss; 02.12.2017, 18:09.
          Колега спри така че да е предната част на колата на по високо място(под наклон).Запали я да работи и ятвори пробката на радиатора до като не потече течност,след това отвори тази на маркуча за парното и от там да потече.Тези процедури само при отворена капачка на разширителния съд.И с повече газ(обороти)за да може помпата да изгони въздуха от системата.Сложи я само на бензин,иначе на газ е като фризер.Ако всичко по колата е наред не виждам какво може да прави проблем.Настъпи я в обороти и трябва да изчисти системата.
          198mjet Bravo
            Капачката на разширителния съд трябва да е затворена задължително, защото охладителната система работи под налягане.
              За пореден път някой се тутка с това обезвъздушаване, можеше да се поровиш, например тук http://www.fiatforum.bg/showthread.p...ирам/page2 принципа е един и същи.
              Последна редакция от NikMar; 08.12.2017, 10:58.
                Ами към купето има гумени мъркучи за парното. На единия има пробка. Първо от там обезвъздуши на пуснато парно. Това може и преди да отвори термостата. После от охлаждащия радиатор пробката, след като отвори термостата. И накрая, ако има нещо монтирано покрай изпарителя, щото може да е на по-високо. Ако е по-ниско може да отвориш там веднага ( не минава през термостата ) Аз обезвъздушавам на отворена капачка и следя нивото в съдчето. Термостата отваря доста преди започване на кипенето. Ако изпарителя е по-високо от разширителния съд, разкачи съда и го вдигни високо докато работиш.
                Последна редакция от slav4o_vt; 12.12.2017, 22:59.
                FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                FIAT Punto sx 75 '94
