Няма парно и загрява Фиат Пунто МК 2 2002 г.
    Здравейте колеги,
    търся помощ при следния проблем.Смених термостата на Пунтото /2002 г. 1,2, 60 к.с./защото парното духаше нещо средно между топло и студено.След смяната на термостата обаче парното духа само студено и температурата минава нормалното деление и отива към червеното, тогава се включва перката, темп.пада малко но си е висока.Доколкото се информирах, трябва да обезвъздуша системата, може ли да ми кажете реда и начина на тази процедура ?Долната половина на радиатора е топла, а горната студена
    Последна редакция от hellios; 02.12.2017, 13:38.
    ппинципно с обезвъзушаване няма да станат нещата. най вероятно и преди е било така заради запушване.
    иначе има пробки за обезвъздушаване на маркучите към парното в коша зад мотора. ама се чупят като солети.
      Това пунто има проблеми с радиаторчето в купето. Запушено е и единствения ти шанс е смяна, като се разглоби цялото табло. Това относно температурата вътре.
      За прегравянето на двигателя, Банков е прав. Обезвъздушаване.
      Освен това точно този двигател има една тръба, перпендикулярна на радиаотра. На нея й заминават уплътненията след време и антифриза буквално изтича от там.
      FIAT Nuova Punto 1.2 8V
      FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
      ...and justice for all
        ама що пък да загрява
          Защото има балон в системата. Когато форсира или се движи (не чака светофар) антифриза охлажда.
            Не че нещо - ама ако е духнала гарнитурата, симптомите са точно същите..
              с няколко подробности.
              Парно изобщо няма да има.
              Антифриза ще изчезва или ще забърка бозичка.
                Както казаваше Тато "приземяване, приземяване, приземяване", а за теб важи "обезвъздушаване, обезвъздушаване, обезвъздушаване". За пореден път някой се тутка с това обезвъздушаване, можеше да се поровиш, например тук http://www.fiatforum.bg/showthread.p...ирам/page2
                Последна редакция от NikMar; 08.12.2017, 10:57.
