След смяна на гуми свети датчик за налягане
    само на една от гумите. Вероятно трябва да се рисетне някак, но не намерих как в менюто или нещо друго. Колата е 500е
    Благодаря
    Може и да са ти счупили датчика при свалянето на гумата- често се случва.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Въпросната гума е или по-мека или по напомпена от предишната, която е била на нейното място.
      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
        Едва ли Фиата да има като големите коли и за положение колата -нещо като жироскоп
        извади винтила-спишни е малко и е напомпай пак колкото трябва по каталог
          Ще пробвам. Днес светна още една гума, може би има разлика, макар че за първи път ми се случва на чисто нови гуми
            За японски коли с този ми ти невероятно велик датчик знам, че след сменя на гумите ако е разменено мястото на датчиците трябва да се покаже на Компа, кой датчик къде е, иначе като караш малко и светва...
            Но разбира се, не изключвай и възможността някой ма'стор да се е престарал на твоята кола.
              Ти досега не пробва ли колко са ти ги напомпали? Защото все пак това е най-очевидната причина.
                Преди вре.е един беше казал че един модел на ЛАДА НИВА не го пуснали да се внася в Германия щото нямала такава система .
                Гледам ги продават за по 50лв кмплекта .
                и може да се сложи като парктроника допълнително.
                  Търси в менюто, имаш ресет някъде там. Виж в you tube или в книжката на колата.
                    Оригинален датчик на Ауди в Германия 300 ойро бройката...
                      Едно бързо търсене в нета:
                      Мен ме интересува по-скоро от къде го взехте този 500Е? И най-вече впечатления.
                        Гледах го, мерси таблото е друго и няма рисет. Само връщане на фабрични настройки. САЩ. Отлични за една седмица каране. В студа на парно минавам 50км с около 60% от батерията, т.е.зареждане всеки ден, но така е проектиран. Когато е топло минава повече км.
                          "От наръчника:
                          След като
                          светне сигналът за ниско налягане в гумите ( индикатор за следене на налягането в гумите),
                          трябва да увеличите налягането на гумите до препоръчителното
                          студено налягане, за
                          да спрете индикатора за следене на налягането в гумите . Системата
                          автоматично ще се актуализира и
                          индикаторът за следене на налягането в гумите ще се изключи, след като системата получи
                          актуализираното налягане в гумите . Превозното средство може да се нуждае от
                          задвижване до 20 минути над 24 км / ч,
                          за да получи TPMS тази информация.
                          Така че, ако промените гумите на джантите, може да имате проблеми, сезонните промени могат да причинят проблеми, използването на резервната гума ще предизвика светлината и предполагам, че тъй като се наблюдава безжично, техният потенциал би могъл да бъде някакъв проблем по някакъв начин или по вина в редки случаи. Изглежда, че ще бъде или трябва да се нулира без бутон или последователност от преси върху педалите или активиране на превключватели в определени последователности и интервали от време, както изискват някои превозни средства. " Виж си табелката с препоръчителните данни за налягането и ги направи така. После опитай да покараш , както са го описали.
