FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16v - изгаря масло
    Здравейте колеги,
    по двигателя са сменени буталните пръстени, лсгери на коленовия вал,гумички на клапаните преди малко повече от 5 000км преди повече от 6месеца и от месец време баща ми и долива масло. Въпросът ми е дали вече не е за масло 15/40, като след ремонта продължихме на 10/40?
    Fiat Marea Weekend 1.6 16v 103к.с
    Fiat Idea 1.3 16v MultiJet 70k.c
    По километраж автомобилът е на 210 306км пробег, а в действителност незнаем на колко е.
      Как разработихте сегментите за да улегнат по цилиндрите??, на мотор след ремонт да наливаш 10/15-40 си е престъпление особенно зимно време, правилното масло е 5-40.
      Има ли течове и омасляване по мотора ??, колко масло харчи ??
      punto HGT
        В сервиза си сипаха 10/40 още алед ремонта, сметнахме че разбират от работата си и им се доверихме. А какъв е проблема като се сипано 10-ка пак?
          Няма течове от никъде, доливано е 300мл. за месец.
            По скоро пиши на колко км не на колко време, ти за тоя месец може и 3000км да правиш
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              А може и 300 ,но с 10 студени старта за деня.
                На така зададения въпрос отговора ми е -няма никакво значение.
                  Те може и да разбират ама са ти сипали каквото са имали, тия минералки 10-40 приключват на около 5000км и след това въртиш една чорбица из мотора си, купи си качествено масло 5-40 /макар че повечето из БГ пак са минералки, но поне са по качествени от повечето 10-40 на пазара/, кажи на какъв пробег по колко доливаш, не даваш достатъчно инфо, с тия 300 гр долято масло колко километра си минал ??
                  punto HGT
                    я не са почистили маслената систима и го хвърля през вентилацията, а някой от маслоотражателните сегменти са го обърнали.
                    пп А и карай си с 10 /40 няма да имаш никакви проблеми. Не го слушай Дидича, той на тема масло е капризен.
                      Колеги, преди 5500км е правен ремонта, а за близо 100км изгаря 300мл.
                        Многооо.... приремонта да не са изтървали някоя гумичка на клапан
                          Изтървали са да шлайфат блока, и да сложат новия ремонт бутала със прилежащите сегменти.
                          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                          FIAT Punto sx 75 '94
