Плочка за пунто
    Проблема е решен.бях забравил да сложа скобата на отдушника.дето връща маслените пари във кут.възд.филтър.и беше направил свещите мармалад и кабелите също.тая тръба вътре съм й сложил едно телче за миене на чинии щото пълни кутията на филтъра с гняс
      Трява да има такава тел -по принцип е една спирала
      ама такова не съм виждал да се продава и не съм чул някой да го сменя
        То май оня от формулата ми е сипал масалце,на куплунга на свеща отвътре.това масло няма как да влезе там.и в жабката е ровил и е взел едно стъпково моторче
          Аз пък си сложих и CObra AEB 510 АN ... на 6 градуса и ламбда контрол LANDI L E S 96 и паткания нямам грам ... добре се държи от как е ламбда контрола
            Как се връзва ключ газ бензин. С 4 кабела е син,жълт,бял,червен.
            Последна редакция от ; 13.01.2018, 22:46.
              Да ви кажа кви са ги вършили майсторите газаджии,ключа газ бензин е с 4 кабела,от които двата не са вързани никъде,другите 2 червен и син са както трябва,обаче с времето изолацията им пада, допират се един до друг и колата започва да пуска газ при работа на бензин,от което колата започва да се дави и работи като на 2 цилиндъра,и от там започва филма труден за убиване газаджия със стиван сегал
                Може да смениш кабелите от буксата
                трябва и 4 те кабела да са свързани
                  Къде да вържа тогава белия и жълтия,на ключа за белия пише petrol,за жълтия reducer,да ама бензинов клапан не виждам,има само едно реле 85,86,87,30
                    http://www.lpg-bg.com/product-code-42.php
                      Тоя маркуч дето ти цапа кабели и свещи сега ще ти цапа цялото моно затова го удължи и го пусни да виси на една педя от хасвалта а дупката на кутията я запуши.
                        Ключар къф е тоя ключ.там няма схема,и в другата тема си писал,аз кафяв кабел нямам.моите са жълт.бял,червен и синClick image for larger version
                          Този ключ е за вакумен изпарител.Червения е + на контакт,другите са ясни!
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
                            Вързах само червения и синия и колата си работи перфектно,само диодчето за газта не свети
                              Иванчо, като са ти ясни,сподели с непросветените и ний да прогледнем в мрака,като отворих кутията и като гледам как са свързани,май с жълтия се помпи газ,през зимата,с другото копче,нещо като смукач,ама лъде трябва да го вържа,белия е за бензиновия клапан,какъвто изобщо не ми е монтиран
                              Последна редакция от ; 16.01.2018, 17:38.
                                Не се занимавай с тях,не ти трябват.Един съвет,намери + на помпата и вържи червения към него
                                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
