Плочка за пунто
    Плочка за пунто
    Здравейте.питам може ли да се върже един маркуч.да се набучи във кутията.за възд филтър от изпарителя .не искам да слагам плочка.пунтото е 1.2 75 коня 176.виждал съм фиат типо така
    Може,но може да сменяш често кутията на филтъра,по този начин съм кривил и капак
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      А някакви изисквания за плочката. Дебелина. Вътр диаюетър .пълна инжекция съм
        като си пълна инжекция ти трябват 4 бр. плочки 2.2
          Звиси каква е газовата ако е обикновенна се слага над клапата .
          Не се дупчи на четирите дюзи .
          Трябва да е най близо до клапата да не излиза на вън газта.
            Аз съм бил с две такива пунта, еднат плочка масовка тука...... мъка, другата оргинална плочка на брц ..... човек колата си върви перфектно!
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              Аз има такава а на колата бе дуга малко по висока и надигаше малко.
                Колата върви много добре.плочката е някъде към 10мм дебела.такива гарнитурки за дросела между секциите предполагам вече няма никъде.ако колата не ви върви добре на бензин.първо огледайте уплътненията на дросела и след това другите работи
                Последна редакция от ; 30.11.2017, 20:44.
                  А защо искаш да я сменяш?
                    Майсторите като са слагали плочката и не са ми стегнали шпилките дето държат дросела и от 5 години тая кола киха кашля купих още една кола с тея датчици и сензори.всичко й смених и бенз помпи и инжектори и всичко за което се сетите.,a то какво било въздушен проблем
                    Последна редакция от ; 30.11.2017, 20:53.
                      При мен бяха презатегнали гайката отгоре
                      не се вадеше а се развиваше гайката а цялата шпилка
                      а в место гарнитури имаше червен силикон
                      Иначе и гарнитури се продават за различните плочки
                      Много зависи от настройките и изпарителя да е чист
                        Да го духа и оня във формула сервиз пловдив. Дадох му 42 лв да ми свърже ламбда сондата.беше сложил единия бял на 12те волта,другия бял го пуснал сигнал за компа.и ми вика трябва да вземеш нови инжекции ама не от морга ами нови.нов регулатор за бензина.и нова ламбда сонда,щото тая е чисто нова ама не е бош и диагностиката не е хваща.тежко и горко на бъдещите клиенти на автосервиз формула пловдив.бул.ал.стамболийски 100 и еди кой си номер
                          Ти си намерил къде да си караш колата като пишеш името на сервиза има не добри мнения за кво ли не от него
                          а като пишеш
                          - ламбда сонда punto- излиза и схемата
                            Може ли да обясниш като си с обикновена газова,за какъв чеп ти е тази ламбда сонда?
                            OVB X18XE1 седан+ГИ
                              Е като кара е на бензин може и да свърши работа
