Тракане в кормилото на Пунто МК 2
    Здравейте! При неравности особено на паваж трака кормилото в горната част откъм електро моторчето. Прочетох темите за този проблем, но не разбрах дали може да се оправи някак луфта или трябва да се смени целия кормилен механизъм?
    Fiat Punto 188 1.2 16V 80 к.с.
    Fiat Tipo 356 1.6 Multijet 120 к.с.
    Има 2 неща на оста има едно съединение на пръта
    или вътре в механизма има пластмасово зъбно колело с червяк но тогава ще е проблема винаги
    ОClick image for larger version
ID:	2095200твори корите около волана може да видиш нещо
      Значи проблемът е горе и по-скоро тракането се чува откъм моторчето дори и при рязко въртене на волана на място. Моторчето ли трябва да се смени или механизма с целия кормилен прът?
      Последна редакция от stockbroker; 12.01.2018, 09:01.
        Аз имах тракане и се оказа разхлабено горно каре на пръта. Усещаш ли неестествен луфт във волана?
          Да има лек луфт, къде точно се намира това каре?
            Виж снимката тук - горното каре се намира в сърцевината на целият кормилен прът На снимката се вижда изпод металната скоба, която стърчи в средата на пръта.
            Виж си и долното каре, то поне е достъпно без да се налага да разглабяш.
              Здравейте! Може ли да ми препоръчате сервиз в София, където са наясно с тези проблеми и може да го погледнат и оправят? Мерси!
                Бях при един майстор и той каза, че някакво лагерче е разбито и от там идва луфта и тракането. Може ли да се смени това лагерче? Според майстора целият прът се сменял.
                  Трябва да се чуе дали е горе в електоусилвателя
                  там има червяк и зъбно колело или долу при лагера
                    Сега пък спря напълно сервото. Светна червеното кормило. Ще мина диагностика да видим какво ще излезе. Освен моторче и релета и датчик за позицията на волана може ли да е нещо друго? Моторчетата за двигател 60 и 80 коня еднакви ли са, ако трябва да го сменям?
                    Последна редакция от stockbroker; 19.06.2018, 13:41.
                      Установих, че сервото спира и светва лампата само като се покара колата и загрее. Като се изгаси за няколко минути се оправя. Мерих акумулатор, зареждане и буксите на ел. моторчето и всичко е наред. Не мирише и на изгоряло. Ще ходя и на диагностика да видим каква грешка излиза, но според мен е някой датчик и моторчето е наред.
                      Последна редакция от stockbroker; 21.06.2018, 20:35.
                        Студена спойка или релетата ,проверете пак ,но пунтото е известно с това.При мен бяха само студени спойки и вече над 2 год. нямам проблем.
                          Да, най-вероятно е това. Сега като е хладно времето няма проблеми. Ще проверим нещата. Мерси!
                            Сменихме цялата платка на моторчето и всичко е наред вече. Почти намаля и тракането в кормилото, явно е имала някаква хлабина в или около моторчето, която е затегната.
