Акумулатор стило 1.9 дизел
    Здравейте,
    вчера ходих в един магазин и по каталог за стило 1,9 jtd 2004 115к.с. го дават бош 60 ah(не е ли малко), варта 70 ah . Сериите са две блу и силвер(с извънреден стартов ток) . Бош блу 60 ah ще стигне ли за моя дизел и необходимо ли е да е от серията силвер? Или да се напъна за варта (силвер)?
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2004 г.
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2005 г. - за части
    Вземи си zxz и не се напъвай за други. 75AH и добър стартов ток от 670А е повече от добре, а цената е нормална. Иначе и тези, които си изброил ще ти свършат работа.
      ZXZ 100AH едва избутва гаранцията (2г.) на Алфа 166 JTD.
      Пълен боклук. Не си купувай ZXZ.
      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
        Абсолютно, ако ще е ZXZ, гледай да не си загубиш листа с гаранцията.
          60 ка е напълно достатъчен.
          имам добри впечатления от шнайдер
            Не знам какво дават по каталог, но 60 ми се струва малко. На моето е 72 или 74. Не бих сложил 60.
            Fiat Bravo'97 1,6 16v
            Fiat Tempra'91 1,6 mono
              за 2.4 е малко, за 1.9 е напълно достатъчно. Миналата зима и в най големите студове не съм имал ядове
                На старото стило бях сложил EXIDE 77ah много доволен бях, но чудех се тия варта силвер не са ли добри?
                  Хубав ще е! На варта аз до сега като марка не съм чувал никога лоши отзиви, но си спазвайте по каталог какво дават като допустимо , че може и динамото да не насмогва.
                    И с 60Ач няма да има проблем, ако има голям стартов ток.
                      Новата придобивка Energy max 75ah 640a стартов ток
                        75ah е добре.
                        STILO-2003-115 HP-JTD Power
                        Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
                          С който е купих моята гемия беше 60/62 някакъв такъв палеше си даже беше и с малък пусков ток.... Но като си купувах после си взех 74 за някъде 160 лв не е от скъпите и си е друга бира с него...
                          Представи че не може да запалиш от 1 път зимата поради ред причини тази 60 ще е изядеш на 4 път аз знам . Ако е чисто нова колата по може стар дизел лоша нафта слагай по як да има да въртиш...
                            Зимъска по важно е колко кофи компресия си сипал а не колко ти е голям АБ.
                              По незнайни причини някой дизели не щат да палят зимата от ряз зимата ... Всичко си им е наред ама на..... комън реил не комън реил или 2/3 път или с повечко въртене... И майсторите вдигат рамене и викат тя е 16/18г кво искаш нали пали...
                              Камаза чакмак ланд крузер неще ...
                              Или ако забравяш както аз плафона по 2/3 дена и пали с последни силички ( вуб вуб вуб вуб въб вррррр) без ток запали с вода в акумолатора
