Bravo 1.9multijet 8V проблем със скорости. ПОМОЩ!
    Здравейте, отскоро при движение на висока скорост и натискане на съединитела, (без превключване на скоростите) на 4та и 5та и отпускането му отново се чува прихъркване. И другият проблем при подаване на газ...на същите скорости....имам чувстото, че колата започва да вибрира и трепери като при крива гума..!! Може ли да подскача така от скоростната кутия?? Дали е демпферен маховик или??? Някакви идеи? Благодаря предварително.
    ако при рязко подаване на газ има клатене на предницата
    проблемът е при вътрешните карета на полуоските
    Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
    ESP ASR CC HH MSR 6AB
      За проблема прихъркването може и маховик да е, но обикновено той се усеща при тръгване. Обаче според мен без сваляне на кутията няма да стане....
        не не, не е кутия а са чаши.
