Вибрация при потегляне мареа
    Става дума за потегляне на празен ход... Има си и лека вибрация, но и шум като то трафопост докато набере... Засилва се на нагорнище и съответно по надолнище си тръгва без това нещо като лека кола.
    Така правеше от разбити носачи едно време, но се оправи. След смяната на Съединителя тая "работа' намаля но е на лице пак... С малко газ си тръгва като по вода... Ако тръгнеш на 2 най се усеща....
    Другото нещо е на 1 празен ход като е пуснеш си върви добре и с 7/8 км , но на 2 пак си върви (16/118 км) няма да гасне или подобно, но бучи като, че ли имам траф в колата. Това се чува някъде отпред отдолу така под двигателя.
    Все пак това е дизел и нарочно съм е направил топла на 850/900 оборота да си маневрирам без газ...
    Тампони на двигателя ли са други тампони по ходовата част....
    пс: Ако някой не му е ясна колата е мареа тд100 комби 98
    опорния на мотора.
      опорния на мотора.
      Така ли се води по каталог опорен...
      То и сега видях че при по бърза работа с съединител прави туп малко като влак тръгва... Хей като теслата аз си имам половин тесла модел S
      https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B...d4922c108.html
      Кой хайванин точно от тези всичките???
      Монтажа и демонтажа да не включва вадене на двигател ???
      Сега се сетих, че преди като загасиш двигателя и се чуваше едно такова като, че ли в Икарус с ремарке и си по средата на колелото гумата (акордеона) и Икаруса завива и гумата скърца... Точно такова като го загасиш 2/3 пътя изквичаваше (вики квики квики - жабарска му работа) двигателя ако си отпред и си вдигнал капака..
      Последна редакция от fifo td 100; 09.11.2017, 14:37.
        Ари де...
        Тоя тампон кой точно е смяната лека ли му е има ли варят за побългаряване ( ако е скъп докато събера пари за накуп тампон алетрантор термостат)Както за носачите дай да ти прасна едни втулки до де събереш пари за 2 нови носача.. Да не ти дрънка на главата
          нов тампон е 60 70 лв. сметя се на подемник за 20 мин.
            Аха ти мани че те май са 4 тампона до колкото зная да не са няколко заминали.... Ама трябва майстора да види първо..
              Ta днес ходих при майстора и гледахме и напъвахме с щангата ситуацията е такава....
              Долните пред гумите тампони от към двигателя е пукнат ама е добре.... ония до ъъъ под лоста за скоростите и той е добре (е не са като нови де ама...) но другия от към акумулатора е много злеее ....Направо цялата предница се клати... Чакай да видим и тоя от горе (кокъла) майстора каза, че бил като на дядому ... мек че даже и лопа... То се вижда и с просто око де... Чудих се какво да правя то ще трябва и ония долу поне и му викам я смени кокъла сега за 35 и да видиме какво ще стане той и без това е за смяна... Другите са по 60/70/80/130 даже и са 3 поне единия със сигурност ще трябва да се смени ама ще се обаждам за мойте хора за голямата отстъпка 20/30 % и ще видя може и 3 наведнъж.... Ако са в цена
              Че като се почне а левия понамаля, ха десния още малко , ха задния аха стана , ха горния и заспа.... Вибрацията изчезна ама стана 200/250 лв само за части...
              Та тези тампони дето са отпред под фаровете тези ли са ??? И двана еднакви ли са смисъл ляв десен ???
              Пише десен
              https://www.autopower.bg/%D0%BE%D0%B...i26825616.html
              Левия ли е това ???
              https://www.autopower.bg/%D0%BE%D0%B...i21136185.html
              С този под лоста ли е
              https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B...i14961755.html
              Ами тоя с грозната цена от къде е
              https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B...i26793495.html
              Последна редакция от fifo td 100; 18.12.2017, 15:43.
                Всички са смененои няма да играе двигателя всичко е стегнато...
                И се пак има едно вибриране... Ъ нещо други тампони по моста
