Проблем с окачването на Стило, може би!?
    Имам 2 въпроса.
    1. Онзи ден като сменях гумите, забелязах отпред отляво, че може би имам проблем с носача. Снимах го. Дали може да дадете мнение, това, което съм заградил с червено нормално ли е (сцепената гума) и опасно ли е?
    2. Когато карам много бавно - 10км в час и дори по-малко се чува свирене най-вероятно отпред отдясно, което прекъсва. Когато карам по-бързо няма проблем. Колелата не се загряват. Спира добре. От какво може да е? Заял спирачен апарат, крив диск, лагер?
    Не е опасен скъсаният тампон.
    Но може леко да ти мръдне волана на една страна, поне при мен, от скъсан такъв тампон, мръдна доста надясно, и започна леко да тегли.
    Тампона е 12-15лв и се сменя лесно на преса, носача се сваля и качва също лесно и бързо, без лежане под колата, и без нужда от канал.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
