Браво 1.6 16V ECU 49F към старото
    Здравейте колеги искам да сменя оригиналното ECU 49F с това от по стария модел някой може ли да ми каже
    освен ECU-то контактния ключ дали трябра и нещо друго да се сменя при мен детчика за температура на входящия въздух и MAP сензора са един датчик а при стария модел са два отделни има ли значение това и дали другото ECU ще стаботи с всички останали датчици, ст. мотор, дросел и т.н.
    трябва и иммо кутия не само чип -ключ
      Купих всичко ама изобщо буксите на ECU несъвпадат на 49F са ми две а на старото ECU е една голяма. Сега го продавам за 35лв. ECU IAW 1AF.16 контактен ключ с оригинален ключ и имобилайзерната кутия
