Съединител ТД100
    Съединител ТД100
    Смених го всичко е наред обаче отделя супер накрая (горе) ????
    Преди си беше ниско долу отделянето... Той ми е мисля хидравличен на доста места пише че няма риголване това нещо...
    Има тука една тема ама като гледам това май е за жило( като на москвича)
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=12981
    Трябва да има начин да се свали това отделяне (където му е мястото долу), че ми писна 1 седмица като курсист
    И ако има серизно ли ще пада пак разглобяване като по темата ???
    Неможе ли да се бръкне от тука някъде
    ще се оправи с времето. покарай я. с помпи си и няма реглаж
      Ееееее
      колко ще иска 100/200/1000 км
        Сигурен ли си, че е с помпа?
        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42230
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Почни съм 90% Най най първите модели са били с жило 96-98 но след 98 май са с хидравличен....
          И по усещане си прилича на хидравличен за газта е на жило и се усеща разлика кое с с жило...
          Но тука за тд 100 има горна и долна помпа за съединител но има и жило!?
          https://www.autopower.bg/%D0%B0%D0%B...100-e4922.html
          Последна редакция от fifo td 100; 29.10.2017, 22:42.
            Колега, ако си с жило няма начин да не го видиш в коша, погледни под кутията на акумулатора, трябва да се закача за една вилка на скоростната кутия.
            Това жило не е игла или малко кабелче да ти убегне.
              Колкото и да гледам май си е с помпа...
                Това е казанчето за спирачната течност, как по него видя че си помпа? (не казвам, че не си)
                Какво е това дето съм оградил на снимката? Хвани някой да натиска съединителя и гледай в коша какво мърда, няма начин да не се види жилото.
                  [ATTACH=CONFIG]104221[/ATTACH]
                  Това дето си го оградил през ( във ) него не минава/върви жило... По скоро е шпилка с гайка към края (към кутията) и си стърчи така към педя назад (кум купето)
                  Но жило не виждам никъде... Но виж маркучи/тръби имаш много от казанчето за спирачната течност....
                  И няма кой да хвана за натискането....
                  Последна редакция от fifo td 100; 30.10.2017, 10:50.
                    Това е края на жилото, а бронята се закача на лоста на съединителя
                    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                      fifo td 100 написа: Преглед на мнението
                      Не мога да повярвам, че сравняваш усещането на педалите газ и съединител.
                      Това направо ме преби.
                      Отказвам се да пиша повече в темата.
                        янко написа: Преглед на мнението
                        Надявам се да си прав да е жило...
                        Взема да се обадя на майстора най-накрая.
                          Прилича ми не сравнение... Прилича ми на Мерцедес не БМВ опа то било Тойота...
                          И според един майстор понгодини трябва да е хидравличен.
                            Като качили се оправя..... Или съм свикнал ама май си "сляга"
                              Оправи се още преди 1 месец.
                              С помпи съм значи.... Който каза жило загуби баса..
