Браво 1.8 бензин не пали
    Колеги помагайте колата не иска да запали одеве тъкмо тръгвах по работа и както си работеше и загасна и няма палене има бензин акомулатора е чисто нов. Благодаря на всеки отзовал се. Поздрави
    Колега при технически проблем пиши в правилният раздел. Прочети правилата на форума.
    Последна редакция от nikolce; 26.10.2017, 19:58. Причина: Нова тема в нов раздел.
    Кога я купи, кога спря да пали....
    Тя освен, че трябва да има бензин, хубаво е да има и кой да го подкачва + искра да го пали.
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      Колата е закупена 9 юни и от тогава няма никакви проблеми... до днеска. Свещите ги проверих здрави са ,бензиновата помпа и тя също е здрава има мн добро налягане, обаче само върти без да запали.
        Колега,
        провери ли има ли впръскване на бензин?
        Докато въртиш, отзад мирише ли на бензин? Краш бутона под шофьорската седалка натисна ли за всеки случай?
        Да не е станало нещо с ангренажа, усеща ли се двигателя да върти, а не само стартера? На отворен капак виждат ли се и другите ремъци да въртят на стартер?
        Ключето с кода гасне ли на таблото?
        Датчика на коляновия вал, да не се е прецакал отведнъж?
        Не съм сигурен има ли предпазители/бушони на дюзите и да е изгорял някой.
        Това ми идва на ум на прима виста.
        Успех!
          Привет колега всичко което изброи съм го проверил и всичко е наред колебая се в тая бубина да не е проблема в нея
            Благодаря на модераторите за корекцията. Поздрави
              Здравей колега,
              Тоя двигател не е кой знае колко сложен така че в резюме:
              Като дадеш на контакт трябва да чуеш помпата за малко да се обади от багажника. Ако не я чуваш - една пробна лампа увиваш на кабелите на буксата и ако нямаш 2-ри човек да гледа дали свети - през седалката я вкарваш в купето вътре. При контакт - свети но не се чува - помпа, не свети - бушони/реле. От там нататъка какво се случва - стартера върти, компютъра следи къде се намират коляновия и изпускателния вал. Има датчици. Ако не мърда стрелката на оборотомера (или на диагностиката не виждаш около 300 оборота) - проблем с датчик колянов вал. Ако има обороти, може да е прескочил зъб и при липса на синхронизация с изпускателния не пали, или пали когато си иска, или пали с гръм (лично изпитано от мен).
              Ако тези неща са наред какво прави нататъка компютъра - има налягане, има обороти - отваря инжекторите да впръскат горивото и подава маса на бобините, които пък дават тока на свещите. При теб незнам дали е като при мен но има 2 релета с 2 бушона - единия комплект е за горивото, другия комплект е точно за тоците по двигателя - провери ги преди всичко друго. Бобини недей да вадиш да проверяваш за искра, те са 4 и все някоя ще запали ако се съмняваш в тях, няма как да изгорят и 4-те.
              Поздрави,
              Христо
              Ако тези неща са наред вече можеш да търсиш механичния проблем.
              Fiat Coupe 1.8
                Първо не се колебай в тая бобина щото тая бобина е 4 бр. и на три ще запали.
                1, Провери буксата на термодатчика на термостата. Тая кола не пали с откачени или скъсана такава.
                2. Масите на колата трябва да идеални. 4 бр. маси има в коша на колата.
                  Като изключим изгорял комутатор, прецакан компютър, дупки в буталата или криви клапани с Банков смятам, че сме изчерпили от какво може да не запали.
                  Успех колега.
                  Fiat Coupe 1.8
                    пропуснали сме още нещо - картоф или полиуретанова пяна в ауспоха
                      Колегата пише, че е загаснала и след това не пали. Ще ми се да го видя на живо как някой вкарва картофа, докато работи мотора ... за пяната да не говорим.
                      Fiat Coupe 1.8
                        Може да я е задавил и да угаснала и тогава някой ХОП ОТЗАД.
                        Аз бих почнал тогава от сваляте на капака на ангренажа и ако е цял и няма салата да погледне за пукнатина на датчика на разпределителния вал. Още повече че валя тука няколко дни.
ID:	2095116 Колата вече е готова проблема е бил в масовия кабел благодаря на всички за съветите. Поздрави
                            Маса нали ти казах. Това хитачи като омаже съпротивленията и всичко спира.
                              Първо масата после клемата беше окъсена от там хлабава връзка и като за капак на всичко хлабава клема майстора смени кабела сложи нови клеми изолира всичко и колата запали от четвърт
