Може ли да се препрограмира втори ключ за стило?
    Единия ключ е от старото ми стило 2005 другия от новото 2004 1.9jtd
    ако отида на ключар ще може ли като ми направи същия ключ да го програмира да го ползвам като новия със същите функции?
    Грешен раздел –> Преместена.
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2004 г.
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2005 г. - за части
    Виж с диагностиката и програма от форума или
    би трябвало да стане ако има машина за чипове-коли.
    Сненя се и перото.
      Сненя се и перото.
      Бързо ли става(т.е. ако дойда при теб)? Колко пари ще ми струва ?
        абе едни 150 200 лв си приготви.
          Ако имаш код карта по евтино .
          Трябва да се види и централното дали не е заключено та и то да се програмира .
            На сточна гара ми обучиха ключ от друга кола за 100лв.
            Дадоха ми и кода, понеже ми липсваше код-карта.
            С помощта на кода и мултиекускан си обучих сам бутоните, и сега е напълно функционален.
            Ключа беше 30лв втора употреба
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Да 100 лв става
                ама с кутииката ли?
                  Е кутийка с електроника може да се намери на различна цена може 30 може 50 различно
                    ми значи 150 лв.
                      Понеже става въпрос за ключове за Стило, да използвам темата за един въпрос. Колата я купих преди 2-3 години с два ключа. Винаги съм ползвал само единият. Трябва ли да ги сменям отвреме навреме? Или поне да пробвам вторият, дали отключва и пали с него?
                        Добре би било да се сменят и с ключа да се отваря не само с централното.Като не се отваря с ключа може да блокира ключалката.
                          Благодаря за отговора. Ще пробвам да ги сменям на по 3 месеца. Като се замисля, откакто съм купил автомобила, никога не съм пъхал ключа в кючалката.
                            Понякога кючалката блокира и не може да отвори най вече за багажника
                              абе вие двамата осъзнавате ли какъв диалог проведохте?
