Стило 1.9 jtd какво масло да сложа ?
    Здравейте,
    купих си ново стило на старо 115 к.с. 2004 година на 260 000 км е маслото е ясно, че ще е селения, но двигателя не се чува как работи дали да му сложа пълна синтетика 5w40 или 10w40 полу синтетика. Сега е вкарано от Италия и дали да му сменям водната помпа?
    п.п. На старото стило същия модел, но 2005 година ми е в двора консумативите му смених преди 4000 км ролки ремъци масла водна помпа може ли да взема от него водна помпа . Един дядка с камион почни ме смаза отпред и вместо да го правя го оставих за части а с парите купих това и сега трябва да го обслужа
    Приемам всякакви съвети
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2004 г.
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2005 г. - за части
    fiat_potrebitel написа: Преглед на мнението
    Здравейте,
    За старите части (и аз като тебе едно време с донор ) майстора ми каза че можен но един комплект чисто нови примерно с помпата ще го вземеш за 200 дайко...
      никога не бих сложил комплект на дайко. лично мнение.
      иначе може са си ги прехвърлиш ако са читави. Не вярвай само на изминатите км. И си провери демфера на КВ.
        Дайко е за първично вграждане на 2.0жтд двигателите, като ремъците им имат тефлоново покритие и съответно им дават смяната на 10 години или 160к. Което за ремък си е доста добре.
        В този случай няма шанс да сложа нещо различно.
        Последна редакция от BO; 24.10.2017, 13:49.
          Слагаш си масло със спецификации, като дадените в книжката. Ако го харчи, можеш да експериментираш. Дали ще е Селения или друга марка си е личен избор.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            Дайко е за първично вграждане на 2.0жтд двигателите, като ремъците им имат керамично покритие и съответно им дават смяната на 10 години или 160к. Което за ремък си е доста добре.
            Брей голям късмет съм издавил... На италианското дайко ако искаш евтино.. Сега колко е дайко вече или е баралайлайко не се знае
              Мда точно като на пасата. Само че конти правят и те хубави тефлони.
              Иначе колегата да не се радва, той си е със стандартен сто деведесет и кусур зъба ремък.
              А за конти си имам лично мнение, но то не е меродавно.
                Да не е бял... Аз не карам много ама никак даже няколко стотака на месец.. То това чудо праска 9/10 на сто градско татра такава
                  къде ? Във Видин ти дава 9 /100 верно ли?
                    Аз съм от Пловдив къде го видя това Видин...
                    То и на мигистралата толкова харчи- 150/160/170 като кагам
                    Последна редакция от fifo td 100; 24.10.2017, 15:31.
                      Точно миналата седмица зареждах бензинката и дизеляка.
                      Дизеляка ми даде 10.9/100, а бензинката 4.9/100. Е как човек да не си кара бензинката с кеф.
                        10 години съм ползвал контитентал ролки и ремъци на старото стило и сега ще сложа такива, водна помпа и масло 5w 40 гледам че до сега само такова са слагали.Маслен въздушен горивен и т.н. и нещо отпред трака викат ако е демферната шайба да взема от старото стило ако не ще му мисля, за смяна на тези неща колко се взима за работа горе/долу
                        от сф до вд карах с 80/90 км/ч ми даде 4.4/100
                          Тоя дизел да не е 2.4 ??
                          А бензина 0.75 ли е
                          Новия дизел е икономичен стария хеле тд 100 пафка като змей. Особено ако караш като батман ще чакаш за 8/100. Вън е добре към 6 ама до 120/130
                          Но един ми ревеше с неговата 159 2.4 200 коня.... Нафтата е няма за нищо тая за нищо! 12/13/14 в града мамата си трака икономичен бил дизела, но много пари съм да за нея кво да е правя...
                          Последна редакция от fifo td 100; 24.10.2017, 16:52.
                            Татко така кара на 5 с 80/90 аз в града карам по бързо хахахаха
                              Ако нямаш фап филтър 5w40,ако имаш 5w30.
                              Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
