Смяна на крушка на късите на Фиат Крома
    Колеги как се сменя крушката на късити на Крома? Развих кръглата капачка на фара, бръкнах отзад но успях да извадя само кабела... Самата крушка мъчих да я въртя, дърпах я но не излиза?
    май има скобичка.
      май има скобичка.
      Така е колега, със скобичка е. Просто очаквах двойна скоба, която с натискане се отваря, а тази е малко по различна
        Така е колега, явно си успял да я смениш...при мен се случи същото...скобата е с ушики за самия фар...
        link
          при мен е същата схема. само дето място няма. Сигурен към че на изпит за генеколози ги карат да сменят крушка на алфа.
            Смених я да. Трябва само да се откачи и леко да се премести гърлото на резервоара за течността за чистачки След смяната крушката си свети, обаче на таблото продължава да ми свети грешка за изгоряла крушка.. трябва да я трия ли ?
              бягай на номера отзад
                Не е заради тях - за тях си пише check plate number light, а и наскоро ги сменях и си светят и двете
                  Колега, при мен си изгасна след запалване, но може да направиш следното...разкачаш и закачаш отново, може да се оправи! Мисля, че не е нужно да се трие!
                  link
                    Провери си и габаритите.
                    Fiat Croma 1.9 16V MJet
                      valtera_ написа: Преглед на мнението
                      Прав се оказа колега. И габарита е изгорял и заради това си свети лампата на таблото.
                        Колеги някой сменял ли е ш.....я габарит от към пасажерската страна? Махнат кората, която е под капака между двата фара, развих му капачката отзад на фара, но до габарита нямам почти никакъв достъп. Махнах крушката на дългите, напипвам го габарита, но няма вадене. Дърпах, въртях.. ц крушката е набита в някаква кафява капачка до колкото успях да видя, но не знам как да я извадя.
                          Само с дърпане се вади- хващай за кабелите и тегли здраво. Иначе отпред чек за изгоряла крушка на късите не светва.
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            noriaga написа: Преглед на мнението
                            На Крома няма индикация за изгоряла крушка на фар.
                            Има за задните светлини, мигачите, габаритите и осветлението на номера. За късите и дългите няма.
                            Още нещо изгоряло имаш, затова свети. Като си на контакт, би трябвало да ти изпише конкретно.
                              Да колега, не си прочел явно всички мнения - свети лампата заради габарит... просто съвпадение е било, че съм имал и изгоряла крушка на късите.
                              Мерси колега - ще дърпам яко дано не стане фал
