Самоотключване на задна врата Добло
    Здравейте всички. Наскоро си купих Добло Малибу, всичко е ок, доволен съм, с изключение на един странен проблем. Като заключа колата с ключ (за съжаление имам само един, с чип) всички врати се заключват. След това, ако дръпна дръжката на някоя от страничните врати, шофьорската например, се отключва задната. Всички други си остават заключени. Някой има ли обяснение?
    Благодаря.
    1,9 JTD, 77 kW
    sigpic
    Забелязах още нещо. При заключена кола, ако дръпна дръжката на вратата на багажника е заключено. Ако дръпна втори път е отключено. Само багажника.
    1,9 JTD, 77 kW
    sigpic
      Проблемът е отстранен. Разглобих цялата брава и установих, че се е разхлабил един болт държащ 2 рамена. Следствие от разхлабването една дистанционна шайба се е разместила и е излязла от леглото си. Почистих с WD40, намистих всичко, стегнах болта, смазах с течна грес. Благодаря за вниманието.
      Между другото търся осветителните тела за багажното отделение. Ако на някой му се намират да свирка.
      1,9 JTD, 77 kW
      sigpic
