Гасне по време на движение
    Здравейте .
    Колата ми е фият пунто - бензин 1.1 1996г доста стара но идеална за работа.Колата е карах до преди няколко сидмици на газ , но нещо газта се прецака и продължих на бензин .
    Въпросът ми обаче е свързан със друго .Карам си аз колето на бензин натискам съединителя освобождавам от скорост и ....хоп колето гасне.педала на спирачката става твърд .показвасе лампа акумолатор и масло без човчицата за помпата , връгвам ключето колата пали и си продължава.другия момент -натискам съединител , леко спирачка и хоп колето пак гасне но само за миг пресветват тези лампи , давам газ и колето продалжава. странни явления.когато съм на скорост колето не гасне , карам си като пич.прави го само когато освободя от скорост. Когато колата работи на место си е всичко нормално .не го прави всеки път.харесала си е едно кръгово и едно крастовище и все там се случва за около 200км -3,4 пъти.колата е загряла .сменени са масла,свещи,филтри ремъци всичко.проверил съм клемите на акомулатора .тещо ви се срува ,че е хлабава връзка .Все пак , ако някой е имал подобен проблем нека сподели.Ходя си със нея на работа това гаснене ме претиснява
    Ремъка за алтернатора как е дали не е хлабав
    Вакума на сервото
      Че аз незнам таз кола да има серво.9 г я карам волана си е все стегнат
        не сервото а апарата Click image for larger version
ID:	2095086 има маркуч към двигателя
          Незнам къде се намира това .относно ремъка е сменен заедно със водната помпа преди 300км .
            Да провера тоз маркуч дали е спукан нещо или как
              Да. При мен е пластмасов шлаух който преди 4-5 години го срязох за да сваля см. колектор и после го снадих с някакъв от лада /12мм. вътр. диаметър/. Нещо по стъпковото може да има проблем също.
                Лошото е , че 23годишна кола никой не иска да я прави по сервизите .А колето си въврвеше добре преди да започне да се разпада.първо газовата сега и това .ще проверя събота навсякъде където казвате .даже си мисля да взема контактен спрей и да пръсна на всички датчици около двигателя .никога за 10г не съм сменял нищо относно електрото като реле или датчик по нея .кой знае колко неща са заминали.това табло със чесовник и няколко лампи нищо не показва
                  Днеска пробвах друго .натискам спирачката ,примерно съм на 5а скорост , колата почва да тресе тогава превключвам на по малка скорост и спирам.така не изгасва.проверих маркуча към тази хидревлика добре е
                    Навежда ме на мисълта за заминала мембрана на сервото за спирачките, което е посочил Ключаря.
                      Сега прочетох отново темата;гасне при натискане на спирачката. Ако маркуча на ''хидревлика'' е здрав остава само мембраната на сервото. Ми смяна на сервото тогава. /Някои казват че чували съскане при натискане на спирачка когато имаме спукана мембрана?/
                        когато се натисне спирачката.педала до средата на хода си се усеща доста хлабав , после става обратното много твърд и на всяко натискате се чува нещо като фучене . всеедно помпиш със крачна помпа гума.
                          Сменяй сервото и карай.
                            Какъв майстор за тази кола.Можеш сам да си е оправиш.Аз имам Клио 93' и сам си е оправям.Тва са здрави коли.
                            Моноинжекцион ли е ?
                            Направи една снимка на двигателя . Код на двигателя - нещо от рода на 128 В2.000 .
                            На алуминиевата табелка го пише.
                            Най-много стъпков мотор за празния ход да ти трябва или просто да се почисти.
                            Моето Рено верно Рено е ама смучеше въздух от всекаде и вървеше та Пунтото.
                            Последна редакция от hifi_stereo; 24.10.2017, 19:45.
