Фиат Фиорино 1.4 75 конски сили - не работи на бензин
    Колеги здравейте ! Имам проблем с Фиориното , то е 1.4 бензин ,мисля ,че 75 коня ,моноинжекцион,2000 година. Колата има и газова уредба,но от известно време спря да върви на бензин . Когато сменя от копчето газ/бензин, върви 2-3 секунди и после започва да глъхне и спира . Дали се е прецакала дюзата или помпата е заминала ? Искам да ви попитам,къде в София , има читав човек,който разбира от Фиати , да ида я го погледне и надявам се дая оправи,за да мога да си я карам и на бензин ? Благодаря предварително !
    Редактирано заглавие.
    като дадеш на контакт помпа чува ли се?
      Освен помпата както е написал колегата, провери и бензиновия филтър дали не е запушен вече
        Не знам,не мога да преценя ,никога не съм я чувал да работи ,дори когато вървеше . Някакъв друг вариант да преценя дали работи ,освен по слуха ? Да вадя някой маркуч а у ?
          може ама гледай да пушиш докато го правиш.
          отиваш на ул. доганица 14 в сухата река и търсиш Васил. Кажи му че Слави те праща. ще види какво се случва и ще го оправи ако е свободен. Работи добре и не е кожодер. Най важното е че разбира от италянки.
            А имаш ли слуайно някакъв телеофн на човека, защото може да не си е в тях или да не е удобно ? Имам и още един върос,има ли как д астигна до помпата без дамахам резервоара ?
              там където те пращам е сервиза. иначе да резервояр не се сваля има си ревизионен капак някъде в багажника или под задни седалки
                имаш лично съобщение
                  Oт провереното до момента ,заключението е ,че бензиновата помпа работи като и подам ток,от акумулатора,но не идва ток до нея когато си е наколата. Някой да има идея къде и седи бушона , разбрах ,че е някъде в двигателният отсег, но не знам къде ?
                    търси реле.
                    аларма да имаш?
                      Нямам. Утре ще ида при твоя човек,да погледне ,да каже за какво става на въпрос.
                        абе я виж краш бутона и го натисни
