TD 100 Ел. стъкла
    TD 100 Ел. стъкла
    Така то май не е само там проблема но...
    Прозореца от към шофьора по принцип си се вдигаше бавно особено накрая... Чат пат блокираше, но се оправяше след престой 1/2/3 часа... Но дойде часът в който си остана затворен завинаги.. Рекох си машинката ще да е намерих друга работеща преди да е сложа пробвах на акумулатор ок е . Отворих кората закачих буксата (преди да махна моята машинка) никой няма. А? Бърза проверка с уреди и др. ток има до копчето влиза 13.5 (запалена кола) след копчето излиза 13.5 до машинката на буксата си стига ??????? Релето под жабката цъка.... Другия прозорец си работи....
    Релето ли се базика (прецакано студена спойка)
    Маса ли има загубена???
    Как се оправяше преди като пуснеш и спреш фарове чистачки къси дълги абе с чопкане по таблото както и вратата леко отворена. Бъзикаш си и стане джама...
    Друго какво прави...
    1 Чистачките по някой път като бутнеш перото ма максимум не са на макс, ако пръснеш течност тогава или човръкнеш вентилатора 1/2/3/4 тогава тръгват на най-бързо....
    2 Нещо на топла кола преди рядко сега зачестя, но като дам контакт ( подгрев) свети ключ и не гасне... Повторно и се оправя.
    3 Заден горен стоп/габарит гори за няма и 1/2 дена ама се пука направо. Смених го 1 път изгоря 2 път пак 3 път след 5 месеца ама като го сложих стана лошо като натисна спирачка святкаше на таблото , че са изгорели и двата задни стопа по точно премигваше изгоря заден десен горен и се оправи.
    4 Палиш колата сутринта и вентилатора е изключен ама чат пат ту тръгне ту пре...
    Разрових се из нета и се оказва, че този целия цирк се управлява от реле зад жабката... Ама според това което намирам това нещо (ECU) управлява всичко стъкла чистачки чистачки имоби и др.
    Според други форуми трябва да :
    зад жабката
    трябва да е най-голямото
    трябва да е зелено
    И така като прибавим и едно ухо подадено на свалена жабка стигам до това нещо
    pa6 gf 20 <
    Което обаче е черно... Има го в нета и като зелето и оранжево и черно ... То ли е??? Защото гугал може и да лъже???
    И то ли контролира всичко ??? Да го сваля огледам да няма хлабава спойка изгоряло нещо клеясало или друго да търся...
    Ако е това има друго и да пробвам ако е то де и става така.
    В нета пише че е
    Modulo Central De Alarme Fiat Marea/brava
    А при руснаците
    Блок управления FIAT MAREA
      Модула на Мареа е под задната седалка.
      Маренго 1.9Jtd-110 2002
        Кой???
        този дето съм снимал е зад жабката... И от там цъка релето за ел стъклата като натискаш копчетата....
        Под задната седалка имам CD чейджър
        Търси се за ел. стъклата модула/реле
        Според гугал и книжката (ама там е малко бегло представено) е това ама ми трябва потвърждение (от фиатаджии) преди да започна подмяна ремонти и др. да не у**ра нещо което не трябва да се пипа!
        Не ми се ще да пробвам с номера изключи и виж дали е то ако не дайвай другото....
          Сериозно ли форума на фиат незнаят къде е релето за ел. стъклата ????
            Моята марея беше 1,6 99 100 16 в,под задната седалка от ляво е нещото което управлява стъкла ,централно ,и други работи,но не съм го разглобявал
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              какво и е нивото на оборудване на тая марея?
                Имаш предвид Климатик климаториник ел. стъкла предни ел. огледала ел. фарове мулти волан една възглавница това ли ???
                  янко написа: Преглед на мнението
                  Навсякъде го дават, че е зад жабката и от там цъка като си в купето.. Но дето викаш ти централното като е отключа особено сутринта точно се чува отзад около задните седалки чат пат едно такова като ел .моторче под зор бзззз... Не е редовно кой знае може и то да роди
                    буквичките след модела?
                    абе няма смисъл зад жабката трюбва да е.
                      TD 100 - Marea Weekend (185)...
                      То е ясно че е там, но там няма само едно реле а доста... Това дето съм напипал аз ли е ???
                        Тази крива нива няма оран и няма... Да не говорим за релето... Още малко и неволята ще дойде.....
                          Добреде сериозно ли никой не знае тази кутия за какво е???
                            Не те ли човърка да я отвориш и видиш как е вътре ... и някоя снимка няма да е лошо, от страна елементи и страна спойки.
                            Истинския мъж се познава дори когато е гол!
                            Zastava Yugo 45 - 1984, Hyundai Teraccan 2,9 CRDi - 2002 , Fiat Grande Punto EVO 1,4 petrol/CNG - 2009
                              Ми не... Аз търся реле за ел. стъкла... Това е от донор кола... Взема да е отворя да видя
