Фиат Стило 1.8 16V - Тропане в двигателя
    Поръчах си комплект часовник с накрайници за мерене на налягането на маслото.
    Ще разчистя канала с канала и ще го премеря сам .Ако съдя по данните за Алфата около 4.5атм при 4000об.
    Поръчах и стойка за часовника за ГМТ .Петите би трябвало да са тези.
    Диагностиката също чакам да дойде .
    На вълка затова му е дебел врата...
    Били проверили как е зацепен ангренажа-е как успяха без да свалят капака на клапаните...
    Фиат Стило 1.8 16V , с хладилна жабка.
      Някаква идея ,защо спря да тропа, щом смених предните накладки?
        Пак ще почне. От водачите на апаратите е било вероятно.
          Тя , темата остаря ама да драсна два реда.
          Днес измерих налягането на маслото . Уреда отчете 4,6 бара на празен ход.
          Не е ли множко на празен ход да е толкова?
          Последна редакция от hifi_stereo; 28.10.2018, 18:55.
            Незнам кво сте мерили ама на това налягане щеше да изскубне главата
              Ако сте го мерили на студено е много възможно да стигне такова налягане, иначе при загрял двигател няма как да е такова.
              Fiat Bravo II 1.4 16v
              Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
              Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
                Аз си го мерих и дори успях да пукна корпуса на датчика за лампата.
                Освен аз да не съм направил каквото трябва , но уреда е чисто нов.
                И сега се сещам за бутона точно преди уреда но ме беше страх да го натисна .За обезвъздушаване ли служи?
                И мотора беше студен .Няма как да пипам там при загрял мотор , датчика се сваля трудно.
                Последна редакция от hifi_stereo; 29.10.2018, 12:58.
                  Колеги пишете де добре ли е зле ли е това налягане.
                  Нова помпа е 400лв.
                  В аутодатата на алфата 1.8 при 4000об и дават 4 бара.
                    По принцип това налягане в аутодатата го дават 3.7 на температура на маслото 100 градуса, на студено е нормално да има по високо налягане, все пак маслото не е станало чорба още. Няма причина за притеснение, щеше да избие някъде веднага ако беше проблем.
                      Сложих и четириелектроден бош и колата утихна.
                      Пък и някой да ги беше стегнал предишните свещи....
                      Пък то аз мерих компресията ...
                        ще изпочупиш колата да се правиш на майстор :D
                        '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                        '97 Coupe 16VT 262WHP+
                          Последна редакция от hifi_stereo; 08.02.2019, 15:31.
                            hifi_stereo написа: Преглед на мнението
