Смяна само на шарнир на Браво 2
    Колеги,
    При носача на Бравото има възможност да се смени само шарнира. Купих си шарнир с болтове, а старият е занитен за носача. Знам, че на последните Стилота носачите са пак така. Даже на кутията на болта си пише, че е за Стило.
    Някой да даде съвет как да махна стария шарнир от носача, ако го е правил? В смисъл: тия нитове колко са здрави?
    Налага ли се да се разпробива допълнително или болтовете на новия шарнир пасват точно?
    Благодаря предварително!
    Грешен раздел -> Преместена
    браво 1,6/90 - 09 г.
    Не е ли с болтове поне в комплекта го продават с болтове
      Разпробиваш нитовете и монтираш.
        флекса бате, после чук и и монтираш обратно.
        ако идеята ти е да го направиш пред блока, забрави. трябва ти подемник ако не искаш да сваляш носача.
          Сменях вече. Свалих носача, отрязах нитовете и сложих новия. На място си е мъка с премахването на нитове без подемник.
          Fiat Bravo II 1.4 16v
          Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
          Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
            Накрая смених целия носач, щото като свалих гумата и видях, че задният тампон е цъфнал. Сега се чудя дали все пак да сменя болта и тампона и да прибера носача в мазето. Ама е ляв и даже и при това жалко окачване сигурно ще изкарам над 60000.
            А, получи се съвсем леко изкривяване на волана. Не повече от сантиметър спрямо хоризонталата. Да я водя ли на реглаж? На мен не ми пречи. Бравата беше с много повече.
            П.С. Между другото, продадоха ми неразглобяем носач за Стило. Ми повече доверие вдъхва тая чугунена отливка.
              Запази стария и го ремонтирай като се наложи. Смешно е да кажеш, че новия афтърмаркет носач ще изкара 'поне 60000'.
                slonikon написа: Преглед на мнението
                а дали са еднакви ? и дали не идва от там изкривяването?
                И що не звънна да избием стария тампон и да набием нов и да мотираме шарнира?
                  Ако минеш на /Реглаж/маже да се оправи волана
                    Абе щото ми беше спешно. Ако бях пропуснал момента, щеше да отиде за незнайно кога. Ама то пак не е късно да я свършим тая работа.
                    Иначе на Бравата афтърмаркет носачите изкараха повече. Всъщност може и още да е с тях. Като я продадох бяха на около 65000 и със сигурност си бяха ОК. Вярно, че там по-мекото окачване щади доста конструкцията, ама все си мисля, че и тия ще изкарат над 50000. При сегашния ми темп на каране това са към 3 години. Те тампоните ще се спекат за толкова време.
                      Това което са ти продали е за Стило 2003-2005г и не е коректно от страна на фирма,магазин и т.н...
                      Назад във времето е пробвана тази интервенция/и обратната/ и дори и минимални разлики си ги има и оказват влияние...
                      Grande Punto 1.2 LPG
                        Абе свършило вече. Ще гледаме какво ще стане и ще пиша тук, ако има проблем.
                          mitaka_71 написа: Преглед на мнението
                          Aа имах подобен случай с мареята. Явно ми бяха продали носач за браво и волана се беше доста изкривил. На реглаж нещата се оправиха, но майсторът доста се чудеше защо толкова голяма разлика се беше получила
                            В интерес на истината, навремето смених десния носач с (на външен вид) правилния такъв. Тогава воланът отиде почти на 45 градуса, колата дърпаше зловещо нанякъде, като го пуснеш, изобщо беше пълен кошмар. Ходих на реглаж - 3 пъти я качваха на стенда, докато я оправят. Сега тия 2-3 градуса по никакъв начин не ми пречат, колата си върви в пътя и хич не ми се пипа.
                              Няма как с носач от Брава да нагодиш геометрията на предницата. Такъв страничен наклон излиза, че за 1к ще изтъркаш целите гуми, да не говорим за поведението на колата.
