Масло автоматична ск. кутия Крома 1.9 mJet
    Здравейте,
    Приятел има Croma II 1.9 mJET 150 кс 2006 г. Автоматик. Иска да смени маслото на скоростната кутия, но във всеки сервиз получава различни мнения. Препоръчват му масла около 40 лв/л . По каталог е гледал, че събира 4.4л ако е частична смяна и 7.7л при пълна.
    Моля някой ако е сменял, да напише точната спецификация или модел на маслото и колко точно литра е събрал.
    Някой и да е сменял, не означава, че са му сложили точния модел.
    Ако се търси цена, че при тези литри е цифра, едно евтино масло по каталог за модела излиза Mannol ATF AG55 за 14-15лв.
      То и без това е много здрава тая кутия ,та вземете и налейте масло от 15лв/литъра ...
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        мани маслото виж за добавките към него.
          Кутията не е ли някаква стандартна 6-степенна Aisin Warner Automatic Gearbox ? Поне такава информация ми излиза в нета за нея. Монтира се и на други марки коли.
          2006 Fiat Croma 1.9 JTD 16V 110 kW / 150 HP with 6 gear Aisin AWTF-80 SC automatic gearbox
          Подходящо масло е RAVENOL ATF T-WS Lifetime, което е и ПАО-синтетика. В спецификацията му е записано изрично, че е предназначено за точно тая кутия и за тоя модел кола:
          Aisin TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL), TF-81SC (AF21 und AWF-21) für Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 2.4 JTDm, 3.2 JTS Alfa Romeo Brera - 2.4 JTDm, 3.2 JTS Alfa Romeo Spider - 2.4 JTDm, 3.2 JTS Cadillac BLS - 1.9 D, 1.9 D (TST), Chevrolet Cruze (US market, 2.0L Turbo Diesel), Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën DS4, Citroën DS5, Fiat Croma - 1.9 JTDm, 2.4 JTDm
          wwalker написа: Преглед на мнението
          Колега, тоя MANNOL не става за кутията, няма хомолгация ATF AW-1. А чета че тия японски кутии са капризни и маслото за тях ATF AW-1 било със специфичен вискозитет. Плюс това Равенола е под 22лв за литър при вносителя и си е баш за тая кутия. Няма смисъл да се правят екперименти с други масла.
          Последна редакция от DJPOPA; 04.10.2017, 00:07.
          Dacia Duster 1.6 4WD
            Много полезно клипче за тоя тип кутия, дава много информация:
              pi4_s_bravo написа: Преглед на мнението
              Далеч сме от мисълта за съмнително масло. Тук масово препоръчват Феби и цената му е около 26 лв/л. Алтернативи със сигурност трябва да има. Но Феби например има два модела и не знаем кой е точният. Приблизителните литри, които реално събира кутията, също са ни важни.
              Едното е FEBI 29934 ATF DEXRON III - 1L. Има и алтернатива Motul Multi ATF. Варианта за Равенол звучи добре също.
              Последна редакция от RoMeO_156_GTA; 04.10.2017, 07:05.
                Сега да кажеш, че едното не ставало, пък видиш ли другото е върхът... като и двете излизат по каталог на производителите за конкретния модел.
                Не виждам конкретно изискване да покрива AW-1, но ако е наистина важно примерно за 17-18лв. е Total Fluidmatic MV LV.
                  на тоя айсин квото и масло да му сипете ще даде фира, достатъчно такива счупени има вече.
                  Проблема на кутията е че е прекалено умна и сменя предавки прекалено често от там идва и износването. Затова е необходимо да те се слагат и допълнителни добавки. В опел форума е пълно с теми за това.
                    RAVENOL ATF T-WS Lifetime...
                    Да, това е правилното масло за тази кутия.
                    RoMeO_156_GTA написа: Преглед на мнението
                    И двете масла не са предназначени за тази кутия по принцип. Равенола в случая е единственото абсолютно точно масло, което се препоръчва от производителя.
                    Главния проблем на тази кутия въобще не е свързан с превключването. Всеки по-съвременен автомат, особено тия с по 8+ предавки превключват даже много по-често и няма такъв проблем с тях.
                    Главния недостатък на тази кутия е, че не се сменя маслото, а и не е предвидена за смяна на маслото. Под предвидена визирам, че филтъра е "вграден" и не може да го смениш лесно.
                    И точно поради причината, че реално маслото не се сменя и особено филтъра, за това има по-чести проблеми с нея.
                      Още две масла, които са хомолгирани ATF AW-1:
                      1. Addinol ATF XN Plus
                      2. Fuchs Titan ATF 4400
                      Второто го има тук на много прилична цена: http://www.moto-masla.com/product/12...f-4400-1l.html
                        Не бих казал, че и двете масла са подходящи в случая.
                          Дали са подходящи не зная. Казах само, че са хомолгирани по AW-1, каквото изискване пишат по някои чуждоезични форуми на Фиат и други марки, ползващи тази кутия. Единствено за Ravenol-а е конкретно написано, че е за тази кутия.
                          В партсфайдърите на различните производители на масла, излизат различни модели, които уж стават. Едното е този Mannol, който е посочил колегата, макар да няма никаква информация в спецификациите му, че е подходящ за тая кутия. Втората препоръка на партсфайндъра е това http://mannol.de/en/?action=accessor...atic%20Special , в спецификацията на което е написано, че е за кутии Aisin Warner, ама на тубата пише Тойота.
                            Благодаря много за отговорите на всички. Като цяло се насочихме към Равенол. Продукти на Манол съм ползвал, но не ми вдъхват доверие за тази скоростна кутия.
                            Към BO. Този филтър, за който спомена, в коя точно част на скоростната кутия се намира и продава ли се като резервна част или само се почиства. Смяната ще бъде в специализиран сервиз, но все пак е хубаво да имаме някаква предварителна информация. Ще ми бъде полезно и ако някой все пак знае колко литра събира. В един от каталозите са посочени 7.7л, което ми се вижда доста.
                              много малко толгова е 7.7
