Замяна компресор на климатик
    Колеги, може би ще се наложи да заменя компресора на моята кола с друг втора употреба. Въпроса ми е, компресорите съввестими ли са? Например мога ли да сложа компресор от Пунто 1.2 60 к.с. на моето Пунто 1.2 80 к.с.? Става ли, или трябва да търся от същата кола като моята?
    Ако знам помагам, ако не знам питам - лична сентенция!
    ако е от Пунто мк2 стават
      Не ги разбирам. Моето е 2002 година 1-2 с 80 к-с. Това от което искам да взема компресора е 1.2 60 к.с от 2000 година. Както казах съм нов и нямам представа кое какво МК е Изобщо как мога да разбера за да дам отговор?
        взимаш сменяш и пълниш с фреон та през лятото да не ти е топло
          Това означава че става, така ли? Иначе ще взема, ако се наложи само. Утре ще ми кажат причината да не духа засега
            компресора най малко се разваля
            има електросъединител на шайбата тя прави проблем
              Да де, ама от посочената кола мога ли да взема, ако се наложи?
                да може
                  Lakokara4a написа: Преглед на мнението
                  Колеги, може би ще се наложи да заменя компресора.....
                  И кой стигна до този извод?В сервиз ли диагностицираха проблема?
                  Без малко и аз да ходя на специалист по климатици, а няма кой да ми погледне клапата за рециркулация в купето че е заседнала в отворено положение и чакам да духа студено .....
                  Истинския мъж се познава дори когато е гол!
                  Zastava Yugo 45 - 1984, Hyundai Teraccan 2,9 CRDi - 2002 , Fiat Grande Punto EVO 1,4 petrol/CNG - 2009
                    Хора, никой нищо не е казал.... Днес ще разбера още преди обяд. Ако обаче се наложи замяна простия въпрос го зададох 10 пъти Мога ли да заменя компресора ми с тоя от посочуната кола? Дават ми го почпи без пари и затова би било хубаво, ако става. Просто става или не? Нищо повече не казвам.
                      а дали има смисъл да го правиш?
                      компресор който е стоял без фреон и масло просто можеш да го изхвърлиш.
                        Зависи преди на Пунтото като го докараха не работеше беше счупена тръбичка.
                        Като е оправих и заредих почна веднага да работи.
                          Компресора който мисля да взема е в кола която работи и сега и още си действа климатика Просто не знам става лш за мен, ама като гледам отговорите явно няма и да разбера...
                            колко пъти казах че става от друго пунто
                              Благодаря По ппинцип каза, ако е МК2 ще стане. Аз не разбирам тия означения и затова дадох модела и годината. Иначе се оказа, че проблема е в един датчик и някакви упътнения.В понеделник ще я закарам, че сега не може и ще отстраним всичко. Компресор няма да е необходим.
