Дебитомер на Фиат Идеа 1.3 мултиджет
    Здравейте колеги,
    качих на диагностика колата, тъй като ми свети индикатора "двигателчето" на таблото и колата е много тромава, та като се изчисти грешката, все едно карам друга кола, и така десет км и пак се появи, та установихме, че сигнала идва от дебитомера и момчето ми каза да го сменявам с нов. Дали има вариант да сваля дебитомера, да го почистя или си е дошло време за нов?
    Fiat Marea Weekend 1.6 16v 103к.с
    Fiat Idea 1.3 16v MultiJet 70k.c
    и кво викаш чистите грешката и 10 км няма проблем после пак. Та следователно си дебитомер?
    верно ли?
    я откачи буксата му и виж дали има промяна?
        Дебитомера не прави така. Или работи или не работи. Смени сервиза, или му кажи на този ако не е дебитомера да ти го плати.
        Местя ти темата в дизеловия раздел.
        00' Bravo 105 JTD
          Колегита са прави че дебитомера не прави така и много вероятно да не е от него коя е грешката която дава.
            грешката е "P1102" - сигнал за измерване на въздушния поток
ID:	2095158ето и снимка
                Я виж искано и действително количество въздух,може да е от егр,на ситроенчето ми набива такава грешка 2-3 пъти
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  добре, ако действителното количество въздух е повече от нужното, значи не работи добре ЕГР-а, а?
                    При мен е така,но колата е ситроен
                      като се замисля проблема е от някой датчик, щом като изчистя грешките при диагностика и покарам 15-тина километра има голяма разлика във вървежа.
                        а проверихте ли да пробиви около дебитомера. сцепени маркучи. Вакум системата. Селеноид и акутатор.
                          Грешката гласи че мери по ниски стойности от очакваните какво следва,- като най-вероятна причина EGR ,но първо провери филтара ако трябва пробввай без него огледай добре и маркучите да няма някои цепнат след дебитомера почисти дебитомера и ако пак има проблем към егр-а се насочи.
                            Ако дебитомера ти измерва по-ниски стойности от зададените,причината не ти е в EGR.Теоретичното количество въздух(зададеното) ти е сбор от количеството въздух преминало през дебитомера и това през EGR.Колко да 'пуска' EGR се определя от ЕКУ точно чрез въпросния MAF.
                            Fiat Croma 1.9 JTD 16V auto
                              Колега, за въздушния филттр ли става на въпрос?
