Не иска да запали дукато 2.3 тд 2002
    Здравейте. Купих си бус дукато 2.3 тд но не иска да запали . Стоял е 3 години без да го бута никои върти като луд но не иска . След 2 съборени акумулатора се излага и запали поработи си угасих пробвах пак повъртя 10 сек и запали . На другия ден пак не иска пробвах на скорост запали от раз . Идеи от какво може да е мисля че е 2004 или 2005
    Последна редакция от mitrity; 22.09.2017, 00:19.
    Поздрави! Димитър
    акумулатора наред ли е
    стартера работи нормално
    да няма въздух в системата
      Акумулатора е добър 100 ач сматпал нам хо от работещ бус за проба върти като луд но не иска на скорост докато пусна съединителят и пали . Карах го 30 км няма грешка върви си без проблем. Нафта има 40 л
      Поздрави! Димитър
        Почисти хубаво клемите на акумулатора,има някъде слаба връзка
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          започни с мерене на компресията.
            Възможно е регулатора за налягане на горивото да не затваря добре и да не успява да вдигне необходимото налягане на стартер за да запали.
