Проблем с Крома 1.9 120кс.
    Колеги проблема е следният.На всяко излизане дори и 5км да мина стрелката на горивото пада с 1 деление.Демек че мн харчи ми се струва. Сега ще я засека пълна пълна за да съм сигурен. Незнам дали имат проблем с нивомера нещо тия коли. Също преди 2м като я купих,ауспуха беше като нов и неможех да се оцапаш,а сега е целия в сажди и да е отвънка почна да черни. Иначе си върви нормално и не пуши грам.
    Диагностика като начало
      Само грешка за релето за подгрева не работи. Други няма?
        това пише като грешка нали?
        а какво показват данните?
          На 1 вия чек имаше само една дюза в начален стадий на запушване според майстора. Сега неска ще я чекнем е движение да видим др работи.
            като ти чета диагнозита направо бих сменил майстора
              За 98 км в софия 23 л нафта. Сега смених нафтата с др фирма и я напълних до капачката. След 100 км ще ви кажа резултата.
                При тоя разход няма как де от гориво- или имаш теч някъде на гориво или зверски пикаещи инжектори.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  За 100 км 12 литра пълно пълно. И колата има проблем с дюзите.На студен мотор 2 дюзи показват -2.45 средно,а другите 2 -0.45. Това на студен мотор. На топъл всички са на -0.3 до -0.6. варират. Кажете да ги свалям ли за проверка или?
                    Според Бош,корекции на дюзите + -2,5мг на цикъл са в норми.Така се показва на техния KTS.Разбира се,най-добра оценка за работата им се дава на стендови изпитания,т.е. трябва да ги свалиш.Когато са на автомобила,понякога е възможно големите стойности да се дължат на липса на херметичност на даден цилиндър-било то от сегменти или клапани.
                    Последна редакция от nimbari; 17.09.2017, 22:09.
                    Fiat Croma 1.9 JTD 16V auto
                      Оставил съм ги за почистване и тест и ще кажат в какво състояние са. Но и там ми казаха че това е границата за норма. Но въпреки това си яде 12 кила и тва си е.
                        Ако си с ръчна кутия с този мотор е бая. Виж за 150 коня автомат това си е минимума за София, като разход.
                          Резултат 4 пикаещи дюзи за разпръсквачи. Ами сега......нови разпръсквачи слушам към 150 лв бр.или? С 2 ръка дюзи ми е ясна работата пари за стендове за да се видат ок ли са. И като не са х80 секи път до кат не уцела дюзи.
ID:	2095003Click image for larger version
                            Утре зимам дюзите с графиката и утивам 1во в дунев после в бош на хладилника да кажат дали могат с ултра звук да ги пичистат. Понеже не вярвам на тия дизел ленд. Незнам дали могат да се чистат с тоя ултразвук. Или само ше ми земат парите. Чета добри отзиви за ултразвука ама знам ли.
                              Ултразвук се ползва с успех при бензиновите дюзи.
                              Не се занимавай.
                              1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
