Скъпо или евтино масло
    Ако колата не харчи масло, няма причина да ползваш нещо друго освен 5W40 през всички сезони. Маслата с този вискозитетен индекс типично са с по-добри характеристики от 10W40 и са силно за предпочитане. А и при Арека, разликата в цените между двата вискозитетни индекса е твърде малка, за да се слага 10W40 - няма и 5лв.
    Последна редакция от DJPOPA; 06.02.2018, 19:17.
    Dacia Duster 1.6 4WD
      Не ми харчи масло,имам разни течове и доливам 500-600гр. за 10к, но това масло ме съмнява ,разгледах и другите му разновидности и спецификации и би следвало това масло да отговаря и за кромата ми 1.9 мжет 120 к.с.,асеа 2 е за ДПФ.
      https://www.emag.bg/maslo-za-dvigate...ch-Action=view
        Какво реши колега, какво ще наливаш? @valioboy
        Аз имам 2л останал Total и може да взема още две шишета по 1л и да го уползотворя, ама ме гложде да пробвам друга марка, Agip да речем или Mobil.
        Последна редакция от Papi___; 09.02.2018, 17:46.
        Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
          Дали едно масло е хубаво може да се разбере като се кара доста км с него от едно наливане трудно се разбира но тогава може да е и фатално .
          Поне най малко от средна цена зависи и състоянието на двигателя ако е запазен не трябва да се прави компромис с разлика от 5 лв
            Колега, не става дума за пари, досега съм карал с Тотал 10в40, но започвам да се съмнявам в качеството, защото цената му е много ниска 35лв за 5л. Vexxol, North Sea и други блювочи са по 30лв. Сега в студеното време като запаля се чува потракване от двитателя в началото. Пропуснах да кажа, че минералното масло на Тотал 15в40 е по-скъпо от полусинтетиката. Наистина се колебая много, какво да избера. Казват ми, че няма смисъл да взимам Кастрол. Нещо ме кара да не наливам и Селения!?
              Experts recommend you change your oil every 3000 miles but it can vary quite a lot from car to car.
              Експертите препоръчват да смените маслото на всеки 3000 мили, но той може да варира доста от кола до кола
              Сигурно има защо да пишат това -
                Едно предложение от мен за всички, които искат да си купят евтино и хубаво масло - от общите поръчки в няколко други автофорума (Хонда, ФВ, ..):
                ATO24 SYNTH 5W-40 за 15,79 €. - https://www.ato24.de/de/ato24-motore...nth-5w-40.html
                Мисля, че човека, който се занимаваше дава и допълнителна отстъпка, като доствката до БГ е безплатна.
                Според няколко немски и един руски форуми: ATO24 5W-40 = Aveno 5W-40 = Ravenol HCS 5W-40
                  И аз се възползвам от тези групови поръчки в този немски сайт, вече 3-та година карам с масла равенол и още не ми е умрял мотора, цените при някои масла са с 40% надолу спрямо същото масло купено тук от официалния представител.
                  На колегата, дето му подтраквал моторта сутрин като пали, ей това му сипи и ще пее и зиме и лете https://www.ato24.de/de/ravenol-leic...ssl-0w-40.html, бих казал уникално масло по отношение цена/качество
                  punto HGT
                    Ами, налях Fuchs Titan Syn 10w40.
                    П.П Да попитам, на Пунтото му дават, че побира 3.77 л+ филтъра, това максимума ли е, защото на мен винаги ми оставя над 1 литър от 4л туба!? На щеката гледам да е леко над средата.
                    Последна редакция от Papi___; 13.02.2018, 17:27.
                      Ти въртя, сука и пак нахака минералка 10-40, поне да беше сипал кое да е 5-40, все щеше да е по добре, както си преценил.
                      punto HGT
                        Много категорично отново.
                        На тоя мотор на пунто с който е колегата едва ли ще му понесе 5/40 а и знаеш че специално с фюкс си карах и бравото и сега алфата и проблеми не съм имал въпреки целия тормоз
                          Последна редакция от PM_u_bo; 14.02.2018, 23:47.
                            Плюс това имам и теч. Всъщност Fuchs-a ми се вижда по-редък от Total Quartz-a.
                              Банков добре го е казал, но да поясня:
                              " кое да е 5-40, все щеше да е по-добре" - това е много далече от реалността.
                              Дали ???, все пак е зимен сезона, да му набиеш на мотора по гъсто масло при положение, че основно един мотор се износва точно при студените стартове .... интересна логика имаш, а качествата на едно 10-40 и едно 5-40 е съвсем отделна тема, всеки сам си преценява, но подобни теми се обезмислят, защото накрай пак се сипва най евтиното, което изпадне, карай да върви ше изкара 10 000км няма къде да ходи.
                              punto HGT
