Браво/а JTD 105 смяна радиатор
    Здравейте,
    Нещо ми тече радиатора и мисля да го сменя възможно най-скоро.
    Търсих в ръководството как се сменя радиатора. Не успях да намеря информация.
    Някой би ли споделил опита си ?
    влади кой радиатор ти тече.
      Водния в коша на мотора.
        вземи си нов не е скъп няма да е повече от 100 лв. монтажа е елементарен. може да го пипнем събота неделя само си намери радиатор. и ако може да минеш да свалиш датчика че съм на инжекции и не мога да се сгъна.
          Намерих единствено процедурата за ТД в том 3; стр. 246., обаче аз карам JTD105.
          Преди доста години сменях термостата, но нямам никакъв спомен как става. Единствено си спомням, че източих антифриза чрез долните пробки на радиатора. После обезвъздуших през двете горни.
          @Банков, в другата тема ми каза, да си купя стар радиатор от ЖТД, а в тази - нов ?
            там вили пита за радийтор на парно.
              Внимавай с новите радиатори!
              Често пъти имат два или три пъти по-малък брой тръбички от оригиналният.
              На магистралата в жегата с климатик колата започва да грее.
              Три години се борих с такъв киатаец на Алфата, докато си намеря отново оригинален.
              Сега колата никога не преминава 90 градуса.
              Смяната е супер аналогична с тази на ТД.
              Ръководството ще ти свърши работа.
              Радиаторът ако ще е нов, да е на водещ производител.
              Ако не - втора употреба оригинал, с опция да се върне, ако тече.
              1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                Форума не е толкова активен, както беше преди години.
                Струва ми се, че това, което чета в менюъла за ТД100 е за модел без климатик. Т.е. не ми е ясно как да извадя водния радиатор без да падне фреоновия след като фреоновия се държи за водния.
                  Говоря общо, защото точно на твоя модел не съм виждал как е, но на няколкото коли, на които съм си го сменял, винаги се е държал климатичния за водния, водния лежи на гредичката под него, а климатичния понеже е лек и тънък се държи към водния в разни винтчета. Никога не ми се е налагало да изпускам фреона, абсурдно ми се струва да бъде направено така.
                  Обикновено винтчетата се развиват или през бронята под номера или отгоре се бърка между климатичния и бронята.
                  Fiat Bravo'97 1,6 16v
                  Fiat Tempra'91 1,6 mono
                    Няма да падне - държат го тръбите!
                      Сега аз да ви кажа как става
                      Задължително се сваля гредата (така я наричам аз) над радиатора. Хваната е с по два болта за калниците и с по един болт над бронята.
                      Така вече се открива поле за работа. На снимката кондензатора (радиатора) на климатика липсва. По-долу ще обясня защо.
                      След това отделяте климатичния радиатор от водния. Държи се в чететите си края на по един болт. Гайката обаче е в пластмасовата част на водния вадиатор.
                      Горните два се развиват без проблеми. Долните обаче са ръждясали яко и квадратните гайки превъртат в пластмасата или направо болтовете се късат.
                      Ако успеете да развиете болтовете сте почти готови. Само развийте скобите на двата маркуча и вадите радиатора нагоре.
                      Сега какво се случи при мен....
                      Вчера без да вадя гредата (защото сетнешния ми акъл дойде днес) се опитах да извадя двата радиатора заедно с перките заедно...
                      Пълен абсурд. После отделих перките от радиатора, едва ги извадих.
                      После се опитах да развидя четерите болта на климатичния радиатор. Горните два са лесни, но долните.... едниния се скъса, а на другия гайката превърташе в пластмасата.
                      Изпонадрах си ръцете, целия бях в масло, защото моята кола е като лейка и всичко е свинщина.
                      Неуспях да ги отделя. Сега някой щя пита защо не ги извадих заедно. Не става. В дясно, горния край на климатичнич радиатор е хванат с една алуминиева тръбичка с къс маркуч. Не позволява много движение.
                      Принудих се да изпусна малкото останал фреон и да развия накрайниците на маркучите. Така вече извадих двата радиатора заедно.
                      Монтирах новия воден без климатичния. Обаче това не ми даде спокойствие и днес за 15 мин успях да оправя бакиите като махнах гредата.
                      Ето как би трябвало да изглеждат двата радиатора заедно.
                      Та изводите са:
                      1. Махнете гредата.
                      2а. Ако ви се развиат 4-те болта, които държат климатичния радиатор към водния - супер! Вадете водния.
                      2б. Пробвайте да извадите радиатора леко от тампоните и го бутнете към мотора. Легнете под колата и със секачки освободете винтовете като леко счупите пластмасата. Сами ще видите как.
                      2в. Ако не стане горното, изпуснете фреона, махнете маркучите на климатика и вадете и двата радиатора заедно.
                      BTW: О-пръстените на климатичния радиатор са два. Зеления е 15х2,2мм. 15мм въбшеш диаметър, 2,2мм дебелина. Ще сменя единия, че нещо изпуска от него.
                      Качете, темата във важните, за да спести време на някой друг нещастник като мен И без това има 4 важни теми в раздела.
                      Последна редакция от vgeorgiev; 17.09.2017, 21:41.
                        Съжалявам за късното включване, но пък ми имаш телефона... По принцип съм сигурен, че съм го писал, но не мога да го намеря.
                        Радиатор на този автомобил, с този двигател, с климатик, се сменя така, без сваляне на гредата (ако по автомобила всичко е нормално и както трябва):
                        1. Свалят се клемите от акумулатора.
                        2. Свалят се въздуховодите над радиатора.
                        3. Сваля се долната кора.
                        4. Отваря се капачката на разширителния съд.
                        5. Отвива се долната пробка, която е вдясно, откъм двигателя. Може да се отвие малко без да се сваля, за да тече бавно и да не се губи никакъв антифриз. Обаче става наистина бавно. Източва се всичко, докато спре да тече.
                        6. Двата дебели маркуча се стискат няколко пъти заедно, като така изтича още антифриз от тях.
                        7. Махат се скобите на маркучите и се вадят от радиатора.
                        8. Откачат се буксите от вентилаторите и буксата от релето, което е горе вляво на корпуса на вентилаторите и цялото окабеляване се премества да не пречи към акумулатора.
                        9. Развиват с болтовете, които държат корпуса с перките към радиатора
                        10. Внимателно се вади нагоре целия корпус и се изнася извън коша. Преди монтаж се проверява дали някоя перка не стърже в корпуса в работно положение. Често срещан проблем е при стари коли, защото тампоните са се износили и перките са увиснали.
                        11. Развиват се болтовете, които държат климатичния за водния радиатор
                        12. Климатичния се подпира внимателно на гредата или се укрепва по друг начин, за да не е под напрежение.
                        13. Преди изваждане - виж къде точно в гредата ляга водният радиатор и колко е влязъл в тампоните. При монтаж трябва да легне по същия начинн. Водният радиатор се вади нагоре, накъдето излязоха и вентилаторите. Трябва да се развият винтовете, които държат пластмасовите стойки за горните тампони и самите горни тампони да се извадят. Има един тампон - долния десен, който излиза заедно с радиатора. Би трябва да е наличен на новия радиатор. Другите три тампона остават по местата си и на тях се монтира новият радиатор.
                        Всичко се сглобява в обратния ред. Препоръчвам да се подложи шайба между монтажните планки на корпуса на вентилаторите и мястото, на което лягат върху радиатора. Полезно е за да не задере нещо между вентилатора и радиатора, както при мен.
                        Всички болтове се почистват от ръжда и се гресират.
                        Силно препоръчвам да се налее нов антифриз с подходящата концентрация, особено ако не е бил сменяван през последните 3 години. В общи линии - колкото е изтекло - толкова ще събере.
                          Един от малкото радиатори, с двата маркуча, най-отгоре...
                          И това ако не е удобство!
