Фиат Браво 1.4 96г. след ремонт на двигателя
    Здравейте,моля някой ако може да ми обясни нещо за проблема,който ще опиша... Преди няколко дни след ремонт на двигателя на колата (смяна на разпределителен вал,кобилици и всмукателни клапани,шлайф на главата и нова гарнитура) при движение в града (и извън него) на 2,3 или 4-та предавка на 2000 оборота започва да прекъсва и да придърпва... преди 2000 оборота и над тях няма проблем... Преди ремонта това го нямаше... Благодаря предварително за съвет или мнение... И се извинявам,ако не съм създал темата на подходящото място... Забравих да кажа,че колата е с газ... На бензин не знам дали ще прави така,тя не ще да си върви на бензин
    Последна редакция от Пламен; 11.09.2017, 18:16.
    не и стига горивото.
      как се оправя?
        настройки на газовата
        а що не работи на бензин
        работи ли бензиновата помпа и дюзата
          работи на бензин,но глъхне много... захапва,спира... мнението на майстора беше,че не е карана на бензин,а само на газ и трябва повече да се покара на бензин... взех я скоро и още разучавам проблемите... преди ремонта нямаше проблем така с прекъзването на газ,работеше си добре... мисля си,че нещо не са сглобили както трябва...знам ли
            Като начало настройка от газаджия
              може да е от дюзата на бензин като не ще да върви като хората... но явно ще трябва да я дам на газаджия да я види,защото от време на време и гърми под капака,особено когато е по-топло времето...
                благодаря за съвета,ще пиша какъв е резултата
                  Щом гърми обърни внимание на свещи и кабели, това преди да я закараш на газаджия. Отидеш ли с омазани кабели или свещи, няма как да се направи правилен реглаж.
                  И не ходи в сервиза на "Бай Илия"!
                  Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                  Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                    Свещите и кабелите са сменени още на втория ден като я взех,но от време на време пак си гърми... мисля,че може да е от газта на бензиностанциите... от Shell не спира да думка,заредих на Петрол-малко по-добре,или пък наистина трябва да я закарам на газаджия... може филтрите да са за смяна или нещо от изпарителя... Не я карам при Бай Илия,а в един сервиз до Пароса
