Промиване на охлад. система
    Колеги, тези дни ще точа антифриза , че е почернял ( и ще правя байпас, докато сменя радиаторчето на парното). Да ви питам да промия ли системата или не? Четох теми и някои казват да не се промива , защото после теквало и "ще си имаш главоболия". Ако промивам, ще бъде само с вода. Майстори са ми казвали , че промиването е излишно и няма ефект. Какво да правя?
    П.П Купил съм антифриз Dynamax G11 зеленикав (немски) някой ползва ли го?
    Последна редакция от Papi___; 06.09.2017, 19:42.
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    И как да източа всичкият антифриз, в интернет намерих за Пунто 1 -4.6 литра че побира.
      Вадиш големия маркуч под радиатора и теква
      Иначе трябва да се надуе от една страна та да излезе целия антифриз
      Може да сложиш нещо за промиване и да поседи - после с маркуч слагаш вода докато излезе
      чисто
        А ако термостата е затворил и надуя през маркуча, който влиза в парното ще излезе ли?
          Та на Пунто има 2 болта и сваляш термостата
            Знам , свалял съм го термостата. Мерси колега
              Аз на Типото съм промивал системата и определено имаше ефект. Разкачих маркучите на радиатора, свалих казанчето и термостата и отоворих клапата за отоплението и всеки кръг по отделно съм промивал с маркуча пълня от едната страна докато от другата започне да тече чиста вода. Толкова ръжда изтече, че се смаях. До преди това при смяна на антифриза оставаше чист точно 1 час а след промивката няколко месеца до преди да я продам си беше бистър и син. Ако всичко ти е наред не би трябвало да протича нищо.
              Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
                Аз не знам някой да е правил промивка и после да не текне, вкл. и аз. Затова промивки не правя вече. Само с водичка, колкото да изтекат свободните механични замърсители и я мяхам, т.е. за 5 мин работи на вода.
                Fiat Bravo'97 1,6 16v
                Fiat Tempra'91 1,6 mono
                  Ще текне ако има някакви киселини и разяде радиатора например
                    Днес направих байпас, правих промивки 5 пъти, поизбистри се вода. Обаче ми омръзна и налях антифриза.
