Често гасне при спиране със съединител и спирачка, или изключване от скорост.
    Абе чистих я......, с форсирането даде резултат ама за кратко, огледал съм маркучи и т.н. компа е преместен и не ми давал проблем
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Мисля че е по добре, макар че пак се случи да угасна 2-3 пъти................ сега се чудя дали да връщам новия дросел или да го запазя.... Странно дали проблема е свързан с ГИ и неговата настройка не знам!?! Знам че зимата ми се случва на няколко пъти грешка Р0638 свързана с дросела.... колата сметваше чека не угасва, но педала на газта не реагираше , след гасене и палене се оправяше, но със затоплянето се оправи!?
        колко градуса дава отклонение при тихи обороти.
        ресетва се със мес.
          Като направиш всички ритуали с чистене и адаптация на дросела,карай само на бензин да видиш как е!
          Ако е добре на бензин,тогава мисли за газовата!
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            ресетва се със мес.
            Локализирах малко нещата , на светофаари и при изключване от скорост с новия дросел не гасне, но на пример карал съм оставям на накалон, паля притрепват оборотите на бенз прехвърля бързо на газ и гасне, паля пак, задържа , форсирам... гасне... и след малко няма проблем, особено ако мина на бензин. Ето градусите....2'7-2'4, вакум 20, обороти 780-805. Един познат известен електричар по колите мисли че е компа.... но според мен не еее не дава такива симтоми...
Name:	0-02-04-f820de819f1bbfa115277413095a86e432f57a274d4ea0ce446cdc48a3fbd0b6_full.jpg
            Последна редакция от bmahob; 16.09.2017, 14:46.
              Аз не разбрах проблема дали е само на газ или и на двете горива?!
              ivan_pop написа: Преглед на мнението
              OVB X18XE1 седан+ГИ
                От както смених дросела само на газ май..... но многог рядко, днес на обяд на голямата жега при рязко спиране и освобождаване от скорост угасна, после нямаше проблем.... АГУ то е минавана калибрация на скоро успешно, няма записани грешки на компа на ГИ!?!? Какво да гледам/филтри сменявам редовно/!?!2
                  Щом е само на газ,трябва да се направи ревизия на газовата,хардуерно и софтуерно!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    Сега забелязах че щифта на едната бобина на рейката не захваща зъбчето, може буксата да не е влязла хубаво/н езнам дали е от това, но много лесно буксата тръгва надолу,/ но рейката е забита там където не мога да си мушна пръстите довечера ще мъча нещо
                      Да попитам при монтажа са закрепили мапа на ги върху маркуча на антифриза, вьзможно ли е от жегата да го шашка
                        Не,ама не ти пречи да го преместиш като не ти харесва там!
                        OVB X18XE1 седан+ГИ
                          На едно са намотани маркуча на мапа на газта мааркуча за рейката и маркуча за антифриза .... не знам имам нешо лак си работи добре... карам спирам паля минава на газ претрепва задържа... след което ако форсирам на място задържи в първия момент и угасне... след малко се оправи
                            тука вече мирише на изпарител.
                              Да се скапе за 2г..... иначе като превключи на газ... от изпаритела намирисва за момент на сурова газ.... но за малко после изчиства
                                мани ги годините кажи за километрите.
                                знаеш какво изпада от един фалтър за 5 10 хил км. предттйви си какво е в камерите на изпарителя2
