Дукато - Турбо - Свистене - Лампа за двигателя
    Здравейте,
    Имам кемпер с Фиат Дукато двигател - 2.3 JTD - 131 коня (2007 г.) на реални 51000 км. След смяна на масло преди около месец, забелязах че шума от турбото се е услилил. Особено когато превключвам предавки има значително по-силно изсвистяване от преди.
    Като качвах един проход преди няколко дни ми светна лампата за двигателя. Тази която индикира проблем с впръскването на гориво.
    На следващия ден лампата спря да индикира проблем и вече 500км не е свтила.
    Чудя се откъда да почна проверките и какви по-елементарни бих могъл да направя в домашни условия ?
    В момента съм в чужбина и ходенето на сервиз ми е малко затруднено.
    Поздрави,
    Здравко
    Последна редакция от zdravko455; 31.08.2017, 21:37.
    почни от турбина и вакууми.
      Ами щом е след смяна на маслото, вероятно са сменяли и въздушен филтър - почни от там, виж дали е затворена и уплътнена кутията, дали скобите са стегнати, да не се е подвадила някоя тръба... въобще дали всичко е закачено по въздушния тракт.
        Открих проблема ! Беше се измъкнала тръбата след въздушния филтър. Леко е смачкана от едната страна. Още не мога да установя каква е причината.
        За съжаление съм карал около 3000 км така - за щастие не по прашни пътища.
        Дали има смисъл да се прочиства турбото или нещо друго ?
          Засега не ако е влязло нещо щеше да разбереш .
            Мерси за отговора. Дали за тази турбина има кит за подновяване. Чувал съм че втулки се сменят и така му удължаваш значително живота.
              Мерси за отговора.
              Дали за тази турбина има кит за подновяване? Чувал съм че втулки се сменят и така му удължаваш значително живота.
                Нищо му няма на турбото, евентуално дебитомера може да се е позацапал, но за почистване на дебитомери има спрей с който се почистват.
