Търся някой с емулатор за airbag-a на Стило (от варна)
    Търся някой с емулатор за airbag-a на Стило свързан чрез оригиналната букса. Искам да проверя моя дали работи (понеже му свети led-а, но свети и лампата на таблото...).
    Fiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
    Демек ти трябва диагностика на колата Така най лесно ще видиш дали работи или не
      дам, ето какво излезе:
        Проблема решен - едната букса (явно за 2-ро ниво на експлозия) към самия пиро-патрон беше излязла. След като я пъхнах отново всичко излишно по таблото спря да свети.
          Каде се намира тази букса?
          фиат типо 1.4 cat.ie Бахх Маамууу
          Фиат Стило - 1.8 16V , 133 магарета
            Под седалката
            https://14.img.avito.st/640x480/2457821914.jpg
              Не, тази която ми правеше проблем е на самият airbag - зад горната жабка. Вадиш жабката и зад нея се вижда airbag-а, от двете му страни влиза по един жълт кабел с букси, едната (дясната при мен) се бе измъкнала. Моите букси под седалката отдавна съм ги запоил.
                Моята като я взех светеха тия еърбегове, като коледни лампи... :D Един контактен спрей, тънка отвертка и 40 мин. работа по почистване и свиване на контактите на всички букси на еърбеговете реши проблема. Вече 3 седмици нищо не ми е светкало и пищяло, но може би запояване ще е добра идея за в бъдеще.
                Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
                  Да, след като минах през свиването на клемите, контактния спрей, емулатора, директно запояване на кабелите и не знам какво още, си мислех, че съм се измъкнал от тоя проблем - но пък буксата от самия еърбег в таблото се бе измъкнала, така, че явно има още изненади с него Но дори и да престане това, скоро очаквам ново включване от brake lamp fail, която за сега свенливо мълчи (след презапояване на всички спойки по платката на таблото, без тези на процесорите, разбира се)
