проблем със спирачки
    Здравейте колеги.
    Проблема ми е следния.
    Смених предните накладки,но не можах да прибера лявото бутало и отвих пробката .сега се налага да помпя почти всеки път за да мога да спра.А ако задържа педала натиснат педала потъва и колата почва да се пързаля и дърпа надясно.А малко преди смяната на предните накладки ходих в сервиз за отстраняване на кантарчето.Моля за помощ.какво да правя.Въздух ли имам или проблем с нещо друго?Благодаря предваритвлно.
    Като начало обузвъздуши
      свали апарата и го ревизирай. обезвъвуши и си оправи кантара. пропадапето и дърпането са от различни неща.
        Когато опитваш да върнеш буталото трябва капачката на казанчето да е отвита за да има място за връщането на течността, иначе проблема ти е 100% въздух в ляво където си развил обезвъзушителката, затова лявото не държи а хваща само дясното, ако караш така въздуха може да отиде другаде по системата.
          Обезвъздуших ,но ефекта беше временен,за около 10 км имах спирачки,но след това проблема се появи пак.Вече се замислям дали не ми е слабо налягането или накладките да са смотани.Не знам вече какво да пробвам и да направя ,че да накарам фиатката да спира.Бихте ли ми дали мнение за http://fiat-alfa.net
          Последна редакция от ludiqMaxss; 23.08.2017, 10:19.
            Прегледай спирачните маркучи - ако са много стари е вероятно да са се разложили отвътре .
              Сменени са,но не знам проблема дали не идва от премахнатия "кантар"
              Последна редакция от ludiqMaxss; 23.08.2017, 13:03.
                мда. а може и въздуха да е стигнал но помпата на абс ако имаш такъв.
                  нямам ,преди малко пак си играх да помпя,забелязах че налягането на предно ляво и задно ляво е слабо.
                    пазиш ли си старите маркучи?
                    ако да върни за пробата дали ще се оправи. неслучайно ти го казвам
                      е не ги пазя,аз ги сменях преди повече от два месеца в Силистра,но интересното е че вчера имаше доста добра струя на пробките.Сега пак ги оглеждах и се вижда че прави налягане на предно ляво,защото маркуча си се вижда как налягането го напъва.Утре ще смъкна апарата да го поизчистя.
                        Не трябва да се напъва маркуча може да е надут и вътре да е много тясно
                        отвора
                        може да трябва да се смени
