Стило Абарт 2.4 селеспийд не пали!
    Няколко пъти и на студен двигател ми направи почти същото. Давам контакт натискам спирачката завъртам ключа освобождава от скорост но стартера завърта след 3 4 секунди
      –натискам спирачката– като е на равно ли и що
        Защото е selespeed и без да е натисната спирачката не пали
          Е верно с тези електроника едни натискат съединител други спирачка.
            Незнам вече какво да правя
              Има ли вероятност като е много загряла компютъра да прегрее и затова да не върти стартера и след час и половина вече поизтинал да пали
                Стартера е дикектно свързан от акумулатора -ключа и стартера.
                https://www.pekidi.com/navi?SGRP_COD...&DRW_NUM=3%7C0
                Последна редакция от kluchar; 23.06.2020, 21:42.
                  Закачаш мултицета на плюса който се подава на котвата на стартера и разбира се другата сонда на маса, опитваш се да завъртиш и следиш в кой момент идва + към котвата, ако идва веднага и не завърта, значи проблема е в котвата, ако се забавя, значи нещо по веригата от ключа до стартера не прави контакт. Можеш да прегледаш и паяка на ключа, случва се от лош контакт да нагаря.
                    Смених акомулатора след това и стартера но уви проблема не е отстранен. Продължава да не завърта стартера понякога. Някой знае ли къде е релето на стартера
                      На другите Фиат е директно акумулатор ключ стартер-котвана на този няма информация. Може да провериш както е писано по горе
                      с мултицет ако може да стигнеш до стартера веригата. На новите коли някой имат електронен блок за стартера.. Пишеш че гасне в движение.
                      Това няма как да е от стартера.
                      Последна редакция от kluchar; 21.07.2020, 19:58.
                        проблема с оборотите и гасненето беше от дебитомера. този проблем го оправих остана само това със стартера. който изчезва понякога
                          Виж кабела към маса(– )към мотора .
                            Някой знае ли читав майстор на selespeed скоростна кутия
                              Далече си иначе колегата ги прави
                                Разстоянието не е проблем стига да стане
