Почистване на EGR Клапан - Fiat Stilo 1.9 JTD 59KW 80HP
    Здравейте отново да споделя, че предните дни докато си карам колата
    и тя като е загряла на 90 градуса, като подавам газ и задържа на първа скорост примерно на 2000 оборота няколко секунди,
    после турбината се включва и отзад на огледалото гледам голям черен облак от дим.
    Затова вчера свалих EGR-клапана, първоначално не знаех къде се намира, но гледайки снимки в нета се ориентирах.
    При свален капак на двигателя, EGR-a се пада отгоре.
    Това е неговото състояние на 230 000км.
    Model: Pierburg 55182482
    И малко след пръскане на един препарат за почистване.
ID:	2167281Click image for larger version
ID:	2167282Click image for larger version
    Искам да попитам частта която е с буксата сваля ли се, понеже и там има болтове на които се държи.
    И също така смятам да почистя клапана с нафта дали ще стане?
    Благодаря предварително.
    Последна редакция от DoubleKill; 17.08.2017, 08:37.
    А тръбите от и към него почисти ли?
      Lyubcho88 написа: Преглед на мнението
      Ами те са две тръбички до колкото видях, свалени са да просто не съм ги снимал те са във същото състояние,
      едната тръбичка е малка, другата продълговата и отива към двигателя нещо
        спрей за карборатори или дискови спирачки. кореселин.
          Дизела няма ли да почисти добре, ако се накиснат или коресилина е по-добрия вариант?
            вземи си на спрей
              вземи си на спрей
              Почистихме EGR-a и от двете страни и го тествахме на контакт, да видим дали пружината се движи.
              Забелязах че въобще не се движи,
              Не знам дали трябва да е така, някой който знае моля да сподели мнение.
              Утре ще го монтирам и ще видя дали проблема с вървенето се е оправил ако ли не, ще сваля и дебитомера.
              Последна редакция от DoubleKill; 17.08.2017, 21:46.
                вземи си на спрей
                Почистихме EGR-a и от двете страни и го тествахме на контакт да видим дали пружината на контакт забелязах че въобще не се мести,
                Утре ще го монтирам и ще видя дали проблема с вървенето е от него.
                  Клапана отваря на празен ход и студен двг. Вие така ли тествате.
                    вероятно на букса и контакт.
                      Ако искаш да го видиш как мърда ще се наложи с диагностична програма да му дадеш тест и тогава ще го видиш. Иначе сега е по добре да не мърда само на контакт без да си запалил.
                        Точно така, опитахме с ключа на контакт и вързана букса чува се нещо като щракане ама реално не виждам, да се отваря напълно или въобще да мести,
                        сега се чудя дали въобще трябва да е така или не, дали не е изгорял, дали въобще е работил и т.н,
                        по принцип забелязах, че колата ми се запалва без да е закачен, но не знам омотах се нещо.
                          Може да е изгоряла бубината или нещо, чува се щракане ама мърдане йок.
                            DoubleKill написа: Преглед на мнението
                            колега така нищо не си направил. а тубата има стотици клипове как точно се прави.
                              Лично аз не намерих за тестване на EGR.
