1.8 мотор за Punto HGT?
    Здравейте, колеги
    Оказа се, че мотора на мойто пунто е найстина сериозно повреден и мисля да търся нов, вместо да го правя сегашния - по-евтино ще излезе най-вероятно.
    Искам да попитам някой дали има опит с подобни ситуации, колко би струвал един такъв мотор и дали въобще си заслужава, или нова кола е по-добрия вариант?
    направи си твоя мотор ако ще го сменяш с друг. и кво толкова му има.
      Прескочили зъбци на ангренажния ремък и клапаните са ударили буталата - обявиха ми СТАРТОВА цена почти колкото колата та в момента се чудя дали да я правя
        е колко ти обявиха ?
          1600 лв СТАРТОВА цена ..
            Аз мисля, че е добре на мен преди 2 години на ланча делта 1.6 мотор скъса ремък 2000 2500 ми обявиха. Имай в предвид също един читав мотор е поне 400лв и е добре да се отвори и ревизира, там още 500 грубо и мпнтаж и разни дребни неща, които ще излязат особено ако е различен. Горе долу стъпваш на тия пари.
            Ей тука едно различно проектче за Кораба майкаsigpic
            Вече и във фейсбук @HoodrideFIRAT
              уау и къде ти я обявиха тая цена?
                Един сервиз в стрелбище
                знаех че взимат скъпо там, но чак толкова не съм очаквал!
                  Явно в сервизите са почнали да работят на сериозни надценки, ако им няма нищо на буталата намери къде да ти направят главата на нормални пари и си карай твоя мотор, защото не е ясно другия, който ще вземеш дали няма да е блокирал и той и накрая ще си с два счупени мотора и дадени пари.
                  punto HGT
                    Ами колеги не знам как решиха че е толкова сериозно повреден, при положение, че не дори не са сваляли главата .
                      Наизуст ако мине номера. Я ги питай колко ще ти вземат да сложат друг двигател пак 1.8
                        600.лв вероятно
                          В интерес на истината, направо щях да се откажа от колата, но говорих с един приятел, който ми каза да не предприемам прибързани действия, преди да се разглоби и махне главата. Мисля, че това е най-правилно, а и все пак той като мой човек ще ми свърши тая работа доста по-евтино, и му имам доверие.
                          Единствения проблем е, че трябва малко да почакам и още седмица-две няма да имам количка на разположение
                          Моля са да не е толкова сериозно повреден мотора, тъй като доколкото знам без да се разглоби и да се прегледа обстойно трудно би се определило какво точно му има!
                            След тотално разглабяне вече ВСИЧКО се изясни - 16'те клапана са криви и са за смяна, плюс спукано гърне за антифриз, водна помпа за смяна мисля, и още някои дребни неща, евентуално водачи за смяна също!
                              Е тя водната помпа си е консуматив. Взимаш една глава от моргата ревизия, шлайф, хубава гарнитура, водна помпа комплект ремък и ролки и си ти човека. Поне знаеш, че после 4-5 години няма да мислиш мотора (аз знам, че ремък се сменя на 5 години дори да няма километрите заради остаряване)
