Спирачна система АБС на Марея 1.8 бензин
    Здравейте! На мареята 1.8 16v бензин (1997 г.) й свети непрекъснато "чека" за ABS-а. На 2 места правиха опити да я свържат за компютърна диагностика за да се види каква е причината , но компютъра не я разпознава. Каква е причината да не я разпознава и каква може да е причината ABS-а да свети. Провериха датчиците - всичко е на ред, нямам изгорели бушони. Ако има колега, който да е имал тези проблеми нека да сподели.
    Благодаря Ви предварително
    Причината вероятно е в компютъра на ABS-a.
      свети ли ръчната?
        Да не е слахате на доагностика на друг куплунг.
          Най-вероятно въпросното реле в компа на АБС има много писано в раздела.
            на тези коли системата е ате и няма релета. но не разбрах дали свети ръчната.
              Здравейте! Ръчната си работи и свети.
                Аз съм с 1,6 и при мен светят двете лампи едновременно,когато акумулатора ми е слаб.
                Като покарам 30 мин. или 20-30 км. и АБ се позареди,лампите изгасват.
                  в движение питам? дали свети лампата?
                    И при дълъг път лампата на ABS-а продължава да свети.
                      да тя ми е ясна, питам тая на ръчната дали свети в движение
                        Сигурен ли си? На Мареа 1.8 16V съм ремонтирал компютъра на ABS и си беше баш EBC 430 с релето с проблемните спойки, както на JTD-тата. На Браво 1.8 съм виждал другата система АТЕ. Не съм сигурен дали има някаква зависимост.
                          много рядко монтират марели на 1.8
                            Не, в движение не свети ръчната.
                              търси проблема тогава в датчиците на колата и по скоро в голямата букса. трябва да дават съпротивление 1250 ома всеки един от тях. освен това провери си и главините ако са със зъби пъчисти гривните ако чете от магнита на лагера провери за ръжда и изкривявания. провери и почисти също и голямата маса точно под централата. ако си от софия драсни едно лс и ела утре ще правим трудов полуден на тема италиански каляски ще я прочетем. успех
