Fiat Doblo 1.9 D - гасне в движение при загрял двигател
    Здравейте колеги, пиша нова тема тъй като в останалите теми не намерих отговор за моя проблем. Проблема започна със спонтанно гаснене на колата в движение и на място когато загрее. Проблем има и в паленето когато е студена - пали и гасне и веднага и светва лампата за Check на двигателя. След посещение в сервиза и от дума на дума ми казаха, че най-вероятно проблема е в ГНП-то , но без повече уточнения. Ако някой колега е минал през този път нека сподели решение тъй като мненията по този въпрос са доста.
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от telekom; 16.08.2017, 12:08.
    Датчика е около 50-60лв по спомен. След като това излиза, вероятно е проблем. Аз бих започнал първо с това, преди да я дам на помпаджия, понеже там сумата като нищо може да е с една нула отзад.
    В Бургас аз лично съм доволен от един диагностик, към кораборемонтния завод, завиваше се там в едни складове. За съжаление, не му помня името и не намирам визитка в момента. Ако някой друг от Бургас се сеща ...
