Fiat Punto 1.9JTD - висок разход.
    Здравейте,
    вчера си закупих фиат пунто 1.9jtd от познат джамбазин, регистрирах го на същия ден. Климатика не работеше, но отидох при човек и само с пълнене се оправи работата. Днес смених ангренажен ремък (комплект), всички филтъри и водна помпа (взеха ми 400лв.). Смених и маслото.
    Та.. Да си дойдем на думата в града днес с пуснат климатик ми даваще разход около 7-8 и да, доста си я юркам сега в началото докато и хвана чалъма дет се вика.. Но тръгнах малко извънградско да покарам и останах в шок защото вместо разхода да падне - той се вдигна... Някакви идеи? Нормално ли е?
    Последна редакция от inikolow; 10.08.2017, 20:32.
    дели показва литри за километри или
    с един литър колко може да минеш
    Иначе ако си е наред горе долу трябва да е подобно
    Разход на гориво - градско 6.6 л./100 км.
    Разход на гориво - извънградско 4 л./100 км.
    Разход на гориво - комбиниран 4.9 л./100 км.
      Колега нещо не те разбрах..
      едит: еми явно не е наред, щом извънградско го дават 4, а при мен е 10...
        Колата показва с 1 литър колко км минаваш, а не колко литра ти трябват за 100 км.
        Така че извън градско е нормално и трябва да се вдига.
        Има разлика нали?
          Яснооо, благодаря. А в сервиза нормално ли са ми взели, като се има в предвид какво са сменяли ?
            Доста ти е разхода за дизел, но то показанията се усредняват с времето и изминатите км-три. Когато нулираш отначало си е почти моментен разход, после вече стойността почти не мърда. За да пресметнеш колко литра на 100км харчи мотора трябва да разделиш 1 на показанието (l/100) и да умножиш по 100. В твоя случай при показание 7km/l, разхода на 100 е следния l/100=(1/7)*100=14.29(l/100). Ако показва 10, то разхода ти е 10литра на 100км (логично).
            Според тех. характеристики, които ти е копнал ключаря трябва извън гарада да спадне до 4 l/100, което обърнато в km/l e 25 km/l. Комбиниран 4.9 l/100, което обърнато в km/l e 22.2 km/l. Градско 6.6 l/100, което обърнато в km/l e 15 km/l.
            Последна редакция от Lyubcho88; 11.08.2017, 05:32.
              Доста години карам същата кола и двигател и разход 4 извън града аз не съм видял... Може би ако караш с 90 км/ч и да стане ама на...
              В града е там някъде между 6 и 7, зимата като свие студа и на 8 и нещо отива.
                И 6 пак е добре ако е с по новия двигател е малък разход
                  Аз съм с все така дъртото мк1 1.7тд пунто и ми даваше 7 градско и 9-10 извън след много изминати км. Взех,че отидох в сервиз за дизели в благоевград и пипнаха гнп-то и не само падна разхода до 5 извън градско ами и почна да върви и да пуши черен дим след всяко чукване на газта .Махнаха маркуча за вакуума на турбото и ти да видиш още повече засили вървежа и сега мъдря какво му има та с вакуум неще
                  this
                    ами селеноид или акутатор. какво друго да е?
                      За кой говориш?На автора или :D
                      this
                        на теб.
                          Каква роля играят тея и защо няма мощност според теб зарад тях да нема достатъчно мощност
                          this
                            ами незнам може и от тях да е.
