Fiat Bravo 1.9 JTD - Не пали понякога след дълъг престой.
    Колеги както се разбира от темата,Фичката не пали след по дълъг престой,понякога не винаги но се случва често.
    Интересното е че след поредното не палене на два пъти се опитвам да го бутам но не става заради ниска скорост,но след това като врътна ключа и пали на мига.
    Знам че отговорът е диагностика,но все пак мнения.
    Сутрин винаги пали без проблем.
    Също така ми се струва че проблемът се зачестява и когато е много горещо.
    Върти ли нормално, като не пали?
      ами най вероятно губи синхронизация между ДК И ДР
        Хвърлям боб и виждам датчик на колянов вал. Ама на диагностика я заведи.
          И при мен прави така макар и да е на бензин
          ако дам два пъти на контакт през 30 секунди пали .
          На диагностика нищо не излиза .
            Здравейте колеги нов съм във форума ако не съм по темата извинявайте.Имам следния проблем.Фиат стило 1.9 jtd 115k .В движение ми гасне светва чека и не иска да запали.Диагностиката излезе /сензор,датчик на скоростта/.Някой знае ли къде се намира този датчик.Благодаря ви
              Aко пали като изстине това е типичен симптон на датчик колянов вал.
                Не пали когато изгасне чека тогава пали.Просто ме интересува къде е този датчик.
                  Чакай та колата нали трябва да пали и работи на спряло положение защо да играе роля скоростта.
                    проблема е следния.Пали и тръгва без никаква индикация за проблем когато си реши гасне както съм в движение и светва чека.След това се опитвам да я запаля не иска чека свети.Давам няколко пъти на контакт и ако имам късмет завърта и запалва чека изгася и все едно нищо няма.Днес бях на диагностика единствената грешка която отчита е /сензор на скоростта или датчик на скороста/.За първи път чувам за такъв датчик и ме интересува ако някой знае нещо по въпроса да помогне.поне къде се намира?
                      Това е датчика за оборотите. Всички с JTD-та рано или късно го сменяме.
                        Мерси колега а знаеш ли къде се намира този датчик на обототите и имаш ли идея дали е скъп?
                          относно моята тема,да върти бързо когато се опитвам да паля,днес не ми го е правил проблема,но се случва често.
                          ИМА ЛИ НЯКАКЪВ ШАНС ДА Е КОФТИ ДИЗЕЛ ИЛИ НАДАЛИ
                            Колега не че нещо но пускай нова тема като искаш да питаш,че става мешена скара така.
                              нафтата само от бензиностанция но сменях филтри и масло и сложих възможно най евтините филтри.А този датчик знаеш ли къде се намира
