Тунинг на Fiat Punto HGT?
    Здравейте, колеги. Пише ви собственик на Фиат Пунто HGT - нов съм във форума!
    Любопитен съм дали има хора с такъв модел фиат, които да са правили някакви подобрения по двигателя за повечко коне
    Ако има, бих се радвал да споделите резултати
    Валове от Алфа 2.0 156
    Спортен изпускателен колектор с по широка генерация
    Интейк за студен въздух
    Портване на глава ако имаш възможност
    След всичкото това ако нищо не е пипано по ЕКУ-то можеш да очакваш повишение на мощноста с около 12-15к.с., ако има кой да ти пипне компа предполагам, че едни 150-160к.с. можеш да ги докараш на мотор.
    За по-нагоре можеш да пробваш с олекотен маховик + една идея по големи дюзи, това ти е за атмосферен тунинг.
    За турбо - най вероятно по евтино ще излиезе ако си намериш турбо мотор от купе и го сложиш на мястото на твоя мотор.
    Остави един телефон на лични може да се видим някъде след като си в София
    punto HGT
      Благодаря за информацията, колега! Ти на твойто фиатче какво си му правил, всичките тези подобрения ли?
      Работата е там, че при мен ситуацията е доста сложна, нямах намерения да правя кой знае какъв тунинг, но претърпях злополука и сега имам доооста неща за ремонт и покрай това реших, че може да се направи някакъв тунинг.
      Иначе да, може да се измисли нещо скоро, като си приведа количката във нормален вид
      Последна редакция от jointa; 05.08.2017, 11:45.
        Дидич, от Пунто ГТ мотор няма ли да стане? Вместо от Купе, поне размера ще е по малък. Също като идея вместо турбо, да е с "супер чарджър" така да се каже. От Мерцедес C200 компресора. Мисля че с малко доработки с този компресор може да се изкарат поне 30-ина коня на ниско налягане - 0.3 - 0.4 примерно. Мисля че и като пари ще излезе доста по евтино.
        Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
        Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
          С компресор ще е много тегаво, защото няма място, първо трябва да си махне компресора на климатика и второ трябва да преработи изпускателния колектор, защото компресора ще опре в него, аз не бих си махнал климатика за нищо на света, освен ако колата не се изкарва само събота и неделя за кеф.
          Мотор от пунто ГТ не виждам смисъл, друго си е 2-ката от купе, там с едно чипване само и си на 200+коня, ГТ-то да го направиш 200+коня си иска доста повече доработки.
          punto HGT
            В крайна сметка колко би струвало да се сложат към 20 коня отгоре на HGT (чрез атмосферен тунинг), според вас?
            Питам защото в един сервиз ми обявиха много сериозна сума и се зачудих дали има смисъл
              Евтин тунинг няма за тази кола.
              punto HGT
                Ами при това положение се замислям дали въобще има смисъл да се дават четирицифрени суми за някви 20 коня отгоре!
                Но все още не знам какви са щетите по двигателя на мойто. Опасявам се да не ми се промени по някакъв начин вървежа, ако наистина се окаже нещо сериозно за оправяне
