Пуск на двигател след 4 години Marea 1.2 16V
    Здравейте,колеги.Накратко: Отсъствах от България 4 години и не съм си палил колата през това време по разбираеми причини Сега реших да пробвам да стартирам двигателя.Почетох малко,консултирах се с разни хора,но ми трябват още мнения.Та въпросът ми е трябва ли да предприема някакви специални мерки,като отваряне на двигателя преди да се пробвам да го запаля.Мисля да източа маслото и да го подменя с ново,нов маслен филтър,източване на горивото от резервоара,преглед на свещи... Отворен съм към предложения. Двигателя е с пробег 65 000 км ако има някакво значение.Обслужван е редовно и само с масло Селения Голд.Благодаря предварително.
    Голямо приключение.
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...166&highlight=
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
      Съгласен съм за приключението,но съм длъжен да опитам.Колата е със сантиментална стойност . Дано не се наложат повече поправки.Мисля да я дръпна до сервиз,дали идеята е добра?
        Това със сервиза е относително. Дали имаш доверие на хората от него,познаваш ли ги, защото много бели могат да станат, та дори и да не станат да те изкъртят със сума. Браво за ентусиазма.
          Ами сервиз е единствената опция май.Нямам опит с поправки по автомобила,нямам инструменти,само гол ентусиазъм.Другия вариант е да пробвам сам -аз да съм беладжията-поне да знам на кой да се сърдя... Все пак опцията "за части" си остава отворена
            Колко ще ми струва приблизително при най-оптимистичния вариант(откъм действия и резултати) в сервиз?
              Трудно е да се каже колко, нямам представа за такава манипулация как стоят нещата откъм цена. В СофЕА може и да ти искат повече, все някой колега ще каже за сервиз.
                Казанлък е града ми
                  Благодаря за отзивчивостта,Папи.Други мнения по въпроса?
                    Ако е караш в сервиз няма смисъл от коментар
                    а пари .Колко ти кажат плащаш и си е взимащ
                    Ако си е пъскаш сам или с приятели е друго.
                    Като общо гледаш ремаците дали са външно добре.
                    Маслото ,алумулатора, маркучите дали са наред.
                    Накладките дали неса залепнали на дисла от ръжда
                    И да е пробуташ на скорост малко.Да качи масло -ако може.
                      Ключар,Идеята ми да поискам мнение беше дали да ходя до сервиз или може да се размине ходенето.Примерно ако може в няколко прости стъпки да се стартира двигателя,да се размина със сервиза.Ако може да се стартира безопасно да го направя по този начин-без отваряне на двигател.Някъде четох да се направи диагностика за да се реши дали да се отвори и т.н. Благодаря за съветите! Ще помисля още малко по въпроса.Дано да не си прецакам мотора. Ще ъпдейтвам темата с развитие.
                        Маслото го проверих вчера.Като цяло от последната смяна дали е минала и 500 км.На цвят и мирис беше добре,но ми е ясно,че за толкова време седене не е като ново.Задължително ще се сменя.Дилемата е дали пак да е Селения или нещо евтино,при положение,че не се знае дали ще проработи мотора.По-скоро ще е нещо евтино,докато се уверя,че всичко с мотора и като цяло е ок.При мен няма условия за смяна на масло,та за това питах,дали идеята да я дръпна до сервиз за смяна на масло и филтри е добра,в това състояние.Ремъка и него ще го сменя,но дали преди да се пробвам да запаля.Видимо е добре.Маркучите също не са напукани,но то ще си покаже.Някои слагат газ за горене в цилиндрите.Това наложително ли е или е вид превенция?Всяко мнение ми е от полза.Благодаря ви!
                          Щом видимо по важните неща са наред слагаш гориво, алумулатор и ако запали си добре .
                          Може да подкачиш гориво 3_4 пъти като дадеш на нонтакт поне през 30 секунди.
                            По звука ли ще позная,дали всичко е ок?За какъв период от време да работи първоначално като запали?
                              За малко .
                              Като се увериш че е добре поне видимо и по слух после може да пробваш пак.
