Fiat Punto MK2 1.2 8v газов инжекцион ,не иска да запали ?
    Здравейте,колата е пунто 2 -1.2 8в 60 к.с. просто преди 2 дни сутринта не иска да запали,бензиновата помпа въобще не я чувам да работи,но мисля,че проблема е свързан с газовия инжекцион понеже и след като махна ключа от контакта копчето за превключване бензин/газ остава да свети.Колата върти на стартер,но не пали ,газовия иженкцион прекъсва ли бензиновата помпа и има ли реле някъде или къде да търся проблема ? Пробвах да изключа само плюса на газовата,но колата пак не пали .
    Помпата трябва да върти е ако не се прекъсва от реле зависи как са е сложили
    да не е останало без гориво
    На бензин без ключа-газ / бензин трябва да запали
      Здравей,благодаря за съдействието ,проблема излезе в бензиновата помпа,която съм сменял преди 4 години.Замерих буксата и след като видях ,че идва ток я ударих няколко пъти с ръка и колата запали,това признак ,че пак ще изгаря ли е ,че до колкото помня беше над 200 лв. Явно ключа на газовата индикира ,че има проблем,понеже като си заработи помпата изгасна и ключа за газта.Мерси!
        Сменяш само моторчето -ново 50 лв..
        Може проблема да са четки-ротор.
        Виж мегапартс има на добри цени .
        Последна редакция от kluchar; 18.07.2017, 13:30.
