Lancia Y 1.2 тропа при завиване.........
    Здравейте колеги, колата е от заглавието на темата. Още като я взех тропаше отпред в ляво,направо в завой но само при неравност, смених тампоните на стабилизиращата щанга и сега си тропа само при десен завой и то ако има неравности. Гледах амовете няма омаслени, понатисках я отгоре уж добре, нещо от накрайници да е. Щото на предната У-псилонка ги смених и се оправиха нещата, за тва рекох да питам за съвет?
    Lancia Y, 1.1, 2000г.-първата любов! Сегашна любовница - Фиат Добло 2002г, 1.2 пак бензин......като цяло винаги верен на марката!
    Да не е като на каре
      И аз се замислих ама само когато има неравности. И ако е каре кое ще е външно или вътрешно? То сега едни майстори, бърка ми със щангичка и търси някакъв луфт, ужас. Колебая се между : накрайник, шарнир и каре. Точното описание на проблема : тропаше при неравности много, все едно желязо в желязо, след като смених тампоните на щангата се усеща доста по тихо направо и малко по силно в завой, пак казвам когато има неравности.
        накрайници
          Днес ги поръчвам и след смяната ще споделя ефекта.
            ами първо се пповеряват и после се купуват.
              Миналата година ги провериха на Доблото и им нямало нищо, отидох в друг сервиз смениха ги и окачването заспа. Аз така или иначе утре ги взимам и ги нося да ги сменят. Ако не се оправи наред е шарнира или външното каре , ще преценя в движение. То незнам в Сливен има ли въобще кадърни майстори или са се понаяли и я карат както дойде?!
                това за маисторите незнам ама окачване се проверява на подемник.
                  Сменяш всичко по окачването и си ОК. Така се работи в квалитетните сервизи.
                    След смяната на накрайниците съм една идея по близо до ефекта който търся. Утре поръчвам амовете с тампоните. След тях остава носач или шарнир, ма докато не сменя всичко нещата няма да си дойдат на мястото.
                      То това тропане не е само при завиване, някой знае ли дали се сменят тампоните на носачите, щото мернах в един сайт такива мисля? Мисля в понеделник да поръчам шарнирнитеболтове , да сменя тях щото цифрата е значително по малка от тази на амовете с тампони ите.
                        Малко развитие, след смяна на носачите тропането понамаля, края беше с нови амортисьори каяба с тампоните и вече е с 95% нова предница и най - важното вече не тропа.
                          Всичко и смених и пак тропа. Тази вечер направих един тест, отворих предния капак застанах от ляво демек от пилотската страна и започнах да я натискам колата на долу и въпросното чукане се появи. Въпросът е колеги може ли от нещо нестегнато, т.е. това чукане го имаше и преди да сменя всичко, но тогава беше ужас, сега е много по тихо, но на моменти имам чувството, че моста ще падне. Да вметна, че всеки път когато се почовъркам по нея откривам много разхлабени болтове. Въпросния тест го приложи и от дясно ама там всичко е наред. Утре мисля да я вдигна и да я огледам от ляво за някой танцуващ болт. Ако някой има предположения да казва, че това чукане ми бърка в ....... с боксова ръкавица?.
                            Сега не знам какво ме прихвана и на моята кола размърдах гумите ,устянових преден лагер и заден някакъв тампон на носача май
                            Няма значение колко км е колата все може да има нещо за ремонт
                            Като е вдигнеш може да разбереш повече
                              На доблото имах лагер, ама той виеше, мислех си за лагер или каре, ама при натискане отгоре ще е нещо друго.
