Фиат стило 1.9 ЖТД шум?
    Колеги имам следния проблем на Стило 1.9 ЖТД,когато е на празен ход двигателя тропа и има вибрации в купето. След като мина 1000 оборота или затапя въздуха на дросела шума и вибрациите се успокояват. Как мислите проблем с демфера или вихровите клапи ?
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
    Ex Fiat Punto 1.2 73hp
    Това стило от подписа ли е 115hp то неби трябвало да има вихрви клапи.
    Дай малко повече информация за проблема на празен ход мени ли оборотите при потегляне усеща ли се по осезаемо ,нещо тук ми се струва че проблема по-скоро ще да е вътре в двигателя или някоия дюза.
      Да стилово е 115 коня. Няма абсолютно никакви проблеми,не мени оборотите при потегляне. Само където се чува един стържещ звук и има вибрации на волана,след 1000 оборота се оправя и като затапя въздуха на дросела,тротъл боди то. Карах го на майстор и единия каза вихрови клапи,а другия демфера и аз незнам къде е истината,или е нещо съвсем друго
        истината е да не караш колата при тия двамата, хал хабер си нямат, провери ремъците и ролките
          Погледни и хидравличната течност дали има достатъчно.
            тая май е с елусилвател
              Къде мога да намеря казанчето за хидравличната течност,понеже нямам спомен да съм го мяркал. Ще проверя дали не е от ремъците. Благодаря за мненията,дано открия проблема понеже трака много дразнещо.
                Имах подобен проблем и се оказа ремъчна шайба колянов вал! Това е една гумено метална част, която като се разбие на празни обороти вибрира и се чува тракане, стържене и т.н.
                И аз си мислех, че ми редат филм (щото не е евтина), но само като я пипнах на колата (без пистовия ремък) тя си се клатеше на всички посоки.
                тралала
                  казва се денферна шайба на кв
                    Демпфер.
                      Значи за жалост най-вероятно е демфера. Надявах се да е нещо по-евтино,но Фиат стило е скъпо удоволствие. :D
                        колко е скъп 80 -100 лв, знаеш ли колко ми е за алфата?
                          80-100 лева ли та толкова ли е евтин един демфер ?
                            Демпферна шайба на кв и демпфера на съединителя различни неща ли са ?
                              Различни са разбира се.
