Резултати 1 до 9 от 9
Тема: Странен шум от климатика - РЕШЕНО
  1. #1
    Кара балканче Аватарът на a4o1000
    Регистр. на
    20.10.2015
    Местоположение
    Варна Област
    Мнения
    46
    Колата е Brava 1.2 00г. 80
    Когато пусна климатика се чува странен шум (подобен все едно като се прозяване - все едно някакво дълбоко издишане). Климатика си бачка, духа си студено само дето съска от време на време (понякога през 10секунди, понякога през 2 минути), не се усеща и никаква миризма. Никога не съм ходил да го дозареждат, зимата смених радиатор на парно(ако има връзка), филтър купе е сменен. Имате ли си идея от какво може да се появява това съскане, че много дразни?
    Ако работи само парното без климатик не се чува нищо, единствено и само ако е пуснат АС.
    Грешен раздел -> Преместена
    Fiat Brava 1.2 16V 80 `00 LPG Tamona TG Stream
  2. #2
    Фиат маниак
    Регистр. на
    01.03.2017
    Местоположение
    Русе
    Мнения
    254
    Това е когато се раздвижи фреона по тръболяците. Ако имаш климатик вкъщи може би си забелязал че понякога съска. Предполагам съскането в твоята кола е същото. Не съм сигурен дали има някакви клапани по климатичната система (мисля че няма), и най-вероятно това се случва когато ти тръгне компресора.
    Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
  3. #3
    Регистр. на
    20.10.2015
    Местоположение
    Варна Област
    Мнения
    46
    По тази логика според мен трябва да съска само в първите минути. А при мен съска дори и след час ако работи климатика постоянно ?
  4. #4
    Фиат маниак
    Регистр. на
    01.03.2017
    Местоположение
    Русе
    Мнения
    254
    Постоянно съскане или изсъсква спира след известно време пак?
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11484
    ТРВ там е проблема.
  6. #6
    проблема е във намалелия фреон,ходи да го заредят и ще се оправи
  7. #7
    Регистр. на
    20.10.2015
    Местоположение
    Варна Област
    Мнения
    46
    Цитат emsa написа: Преглед на мнението
    Съска да речем през една минута понякога и по често. Не спира да съска докато не спреш климатика.
  8. #8
    Регистр. на
    20.10.2015
    Местоположение
    Варна Област
    Мнения
    46
    След зареждане с фреон проблема е отстранен. Явно е имало малко фреон и не може да вдигне налягане.
  9. #9
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18852
    Поздравявам те за това, че въпреки много време от началото на темата, все пак пишеш как си решил проблема. Добавям в заглавието.
    Иначе аз така си я познавам, че има нужда от дозареждане - като започне да съска.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
